Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
Старый 11.07.2022, 12:21 #1
mainevent100
Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть, доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
_________
по-моему с 2015 версии в Лире добавилась возможность учета расчетной высоты. Без учета гибкости армирование не требуется как в ручном расчете, так и в лире
Название: Расчетная схема.PNG
ID:	248553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
ID:	248554  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 85 просмотров)
Старый 11.07.2022, 13:05
гувиев
инженер
В ЛИРА-САПР стержневая аналогия - это расчёт по теории Вуда.
Поэтому если и сравнивать ручной расчёт, то именно с армированием по Вуду.
гувиев вне форума
Старый 11.07.2022, 13:16
1 | #3
JohnSmith
Оренбург
лира-сапр 2019 аналогичный результат на данном файле. Интересно
JohnSmith вне форума
Автор темы   Старый 11.07.2022, 13:23
mainevent100
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Пока нет возможности проверить. Думаю, теорию Вуда никто не ставит при подборе армирования. Вопрос в том, что Лира даёт сильно заниженный результат. Для высоких тонких стен это очень опасно
Наверно, большинство подобных стен спасает то, что в монолите расчетная длина стены по факту с мю=около 0.5, а считают все на 0.8-1.0, что даёт некоторый запас
mainevent100 вне форума
Старый 11.07.2022, 13:48
1 | #5
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ЛИРА-САПР 2021 R2.3 x64 даёт в элементах № 15 и 23 требуемую площадь 4,23 см2. Усилие Ny=10141,9 кН/м2 в этих элементах.
CRISTOFF вне форума
1 | #6
гувиев
инженер
Вопрос в том, а правильно ли вообще подбирать арматуру для такого пилона используя пластины?
Не лучше ли использовать стержень для подбора армирования?
Думаю не просто так появились стержневые аналоги: https://youtu.be/1xFnP9IkiWQ
гувиев вне форума
Старый 11.07.2022, 13:56
1 | #7
UnAtom
В Вашем конкретном случае надо бы и поставить "Вуда" (см. картинку ниже), а ещё лучше стержнем этот пилон проверить.
А вообще поднятый вами вопрос это повод задуматься
UnAtom вне форума
Автор темы   Старый 11.07.2022, 13:58
mainevent100
Не в этом дело. Пусть будет стена длиной 15 метров, равномерно загруженная такой нагрузкой. Результат расчёта будет аналогичным
Старый 11.07.2022, 14:10
1 | #9
румата
Нет, стержневая аналогия это лишь интегральное приведение внутренних усилий к стержневому набору.
Тип файла: docx Arbat.docx (42.0 Кб, 90 просмотров)
румата вне форума
Старый 11.07.2022, 14:11
гувиев
инженер
Это частный случай. Я говорил про "вообще".
При расчётной длине пилона 15м нужен учёт продольного изгиба и в его плоскости. А это можно сделать только при использовании стержневой аналогии при подборе армирования.
В железобетоне нет универсального подхода "на все случаи жизни". Поэтому нужно понимать как следует выполнять расчёт в каждом конкретном случае и как может/считает программа.
гувиев вне форума
Старый 11.07.2022, 14:12
румата
Арбат говорит, что d14 с шагом 200 хватает
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да, лира она такая... Подвох всегда там, где его не ждешь
румата вне форума
Старый 11.07.2022, 14:17
гувиев
инженер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Автор темы сравнивает "ручной", а соответственно расчёт нормального сечения как для стержня, с программным. В этом русле я и писал.
Расчёт по Вуду - это стержневая аналогия, где рассматриваются 2 независимых нормальных сечения.
Интегральные усилия - это и есть стержневой аналог. Т.е. "перевод" усилий в плоских КЭ к стержневой группе.
гувиев вне форума
Старый 11.07.2022, 14:22
Grim
Брехня, проверь коэффициенты работы бетона.
Grim вне форума
Автор темы   Старый 11.07.2022, 14:25
mainevent100
румата, по Нормкаду d14/200 не хватает
Тип файла: doc Проверка.doc (44.5 Кб, 83 просмотров)
v.psk
Псков
а можно *.sav? У меня получилось больше, порядка 18мм ... не знаю в чем могут быть различия ... случ. эксцентриситет 10мм., ..
через сопротивление сечений считали?
(фи=2)
что имеется в виду?
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
всё-равно не хватает
v.psk вне форума
Старый 11.07.2022, 14:28
румата
Если тебе надо - проверяй и покажи правду.
Расчёт по Вуду - это стержневая аналогия...
Нет. Расчет по Вуду это не стержневая аналогия в понятиях лиры. А вообще расчет арматуры на оболочках всегда подразумевает приведение "оболочечных" усилий к "стержневым". Хоть по Вуду, хоть по Карпенко.
румата вне форума
Старый 11.07.2022, 14:29
1 | #17
Grim
В общем, Арбат хочет 5x22 для такого сечения и коэффициента длительной части 1
Grim вне форума
Старый 11.07.2022, 14:30
румата
Я не учитывал случайный эксцентриситет. Возможно по этому есть разница. Но это все равно сильно больше чем d10/200
румата вне форума
Старый 11.07.2022, 14:33
Grim
Блин, я уже писал в теме, которую закрыли - Лира тупо взяла конечный элемент высотой 0,5 метра и посчитала требуемое армирование его сечения с такой расчетной высотой, вот и все. Чего все сполошились, засуетились? Все эти Лиры и СКАДы всегда так делали, это разве новость?
Grim вне форума
Автор темы   Старый 11.07.2022, 14:34
mainevent100
что имеется в виду?
v.psk, коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, используется при определении жесткости жб элемента для определения критической силы, влияет на увеличение случайного эксцентриситета от продольного изгиба
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
