Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)?
проектирование
МО
Ну если цель - построить модель и полюбоваться на неё, красивую, то можно и с этими танцами.
А для инженерного расчёта достаточно задать ростверк попрямой, без учета уступов. Хочется, чтоб стержень был в разных отметках по высоте, можно и так, но зачем АЖТ? Синие линии на схеме задать тем же стержнем и все. И кстати, а как насчёт моделирования ростверка оболочками для пущей красоты? )) |
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
![]() Это обследование осадок здания по сваям, хотел собрать нагрузку более менее адекватную, они температурный шов по этому проекту выполнили, по факту он является деформационным, по другим осям сечет ростверки на сквозь в середине пролетов и по кладке. По данной схеме, это по краям здания, там они выполнили переопирание балок друг на друга, подложив 2 листа жестянки, т.е. только сила трения держит. Собственно, там-то и пошла вся свистопляска по дефшвам, еще и разные типы фундаментов применены, в этом и ловля блох заключается - адекватно смоделивать шарниры получить усилия. А после сконструировать усиления. Но я конечно, может быть и погорячился ![]() |
Может быть, если есть горизонтальные нагрузки, имеет смысл пытаться задать разноуровневость. Хоть и сложно. А если просто жильё и вес+полезная, то просто сделать в одном уровне в расчёте... Блин, хрень написал. ![]() Ладно, пусть будет.
ЛИРА САПР 2016. Большие перемещения в консоле мостового крана | saner-s88 | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.06.2020 12:06 |
Посоветуйте обучающие материалы по созданию узлов металлических конструкций пластинами в ЛИРА САПР 2016 R5 (Некоммерческая)? | Maria888 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 05.05.2020 12:24 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Свайный ростверк с шарнирным опиранием | Regby | Основания и фундаменты | 15 | 27.12.2007 08:30 |
