ЛИРА САПР 2016. Большие перемещения в консоле мостового крана
Харьков, Украина
У открытых сечений очень незначительный момент инерции кручения. Скорее всего, для двухветвевой колонны момент инерции кручения посчитан как момент инерции двутавра умноженный на два. Можете подставить в формулу сопромата исходные данные из ЛИРЫ и убедится, что, скорее всего, математика правильная.
По факту, двухветвевая колонна с раскосной решеткой обладает приличным моментом инерции на кручение, значительно большим чем момент инерции двутавра умноженный на два и колонну так крутить не будет. Как правило, колонны крутящим моментом не нагружают, а ставят горизонтальные связи в связевом блоке в уровне консолей подкрановых балок. |
Просто изначально такие результаты поставили в тупик, стало интересно как грамотно моделируется это дело. Цитата:
Ну или просто нет методики для расчета на кручение профилей, соединенных решеткой. ----- добавлено через 17 сек. ----- Цитата:
Просто изначально такие результаты поставили в тупик, стало интересно как грамотно моделируется это дело. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.06.2020 в 13:33. |
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 | Kurt1994 | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.08.2017 10:40 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
