Посоветуйте обучающие материалы по созданию узлов металлических конструкций пластинами в ЛИРА САПР 2016 R5 (Некоммерческая)?
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Добрый день.
См. например тут
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
Всё это интересно, но у него там КЭ размерами 20 мм. В Базе колонны он получил усилия в болте почти в 1,8...2 раза больше, чем в теории, за счёт грубого моделирования угла плиты базы и фундаментного болта.
Какие-то антинаучные замыслы. Не может же в 2 раза усилие в болте отличаться МКЭ от аналитики. Тогда бы все домики попадали бы. Genf, очень интересно посмотреть в качестве примера на ваши модели узлов. Однажды я был вынужден моделировать очень сложную базу колонны. Сделал в скаде коэф. постели (не помню каким, бетон, наверное) и отключал его вручную. А болты просто намоделировал стержнями и тоже вручную отключал. Помню, что напряжение под плитой было в 1,5-2 раза меньше, чем в теории по треугольной эпюре (ветер и вес) и не с краю, а ближе к центру.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- При моделировании сварных швов объединением перемещений оценка их прочности становится невозможной. Хотя именно в них зачастую развиваются пластические деформации. Если сварные швы задавать объёмными элементами, то для оценки несущей способности шва придётся анализировать большое количество данных – величины нормальных и касательных напряжений в каждом конечном элементе. ----- добавлено через ~8 мин. ----- В зарубежной практике расчёта соединений стальных конструкций широкое распространение получил компонентный метод. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитаты взяты из материалов Источник: http://isicad.ru/ Автор: Руслан Бароев |
г. Краснодар
А по хорошему такие вещи нужно делать в IDEA StatiCa Connection, а особо сложные проверять объемниками в тяжелых комплексах, типа Ansys. Сам таким не занимался (специфика работы не та), но было бы интересно.
![]() ![]() P.S. Впрочем, судя по тексту, это мнение не Injener-81, а некого Руслана Бероева. |
IBZ, почему вы так резко против моделирования сварных швов при моделировании узлов в МКЭ ?
СКАД и ЛИРА совершенствуются, в них уже появились нелинейность и т.п. В течении 5 лет будут новые кнопки, инструменты, КЭ... Моделирование швов, сегодня, невозможно-неудобное, скоро станет реальностью. И чем же хуже всё смоделировать и получить модель более близкую к реальности, чем теория дающая бОльшие, видимо, запасы (если уж так мало обрушений из-за ошибок теории) ? Мне кажется, что представляя старую школу и противопоставляя себя новому, вы тормозите это новое. Не говорите, что нельзя или плохо. Скажите почему плохо и как это исправить ? Например, лично мне, на моём невысоком уровне КМ, это сегодня просто непонятно. Чем плохо, почему. Кажется, что плохо потому что IBZ тыщи лет считал иначе и привык к этому... В это слабо верится, всё-таки в КМ вы тут гуру. Так ли это ? Да, в видео тот автор сделал ошибки, получил погрешность. Ну так это норма, все так и делают. И по аналитической теории тоже есть погрешность. Вот вы против, а вы попробуйте посчитать аналитически сверхсложные сварные швы с пространственным расположением. Например 4 лобовых и 4 фланговых с произвольным расположением в пространстве. Как это сделать ? Упрощать в запас считая половину швов на 1 усилие ? А сколько будет запас ? 2, 3, 5 раз ? Его даже не оценить. Вопрос больше в том, как моделировать сварные швы. Объёмными КЭ никак, это слишком трудоёмко, а скад даже не умеет их импортировать из автокада. Да и как именно ? Ведь шов имеет ванну, как её смоделируешь в МКЭ ? Скорее руки сотрёшь... Думаю, следует ввести новый кэ в МКЭ программмы, который бы моделировал только сварные швы. Пока, что думаю, сварные швы не моделировать, а снимать напряжения с ближайших пластинчатых кэ и пересчитывать в напряжения в шве. Хотя это и чревато ошибкой, но больше никак. Может быть удастся используя некие стандартные кэ смоделировать сварной шов нетрудоёмко ? Скажем как-то пересчитывать напряжения из кэ стержня или пластины ? Может быть условно принимать сварной шов как кэ пластины с размерами шва, удобными для снятия напряжений сразу в программе без пересчёта ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.05.2020 в 14:13. |
В пункте 5.1.1 раздела 5 Еврокода 1993-1-8-2009 отмечено, что в расчёте следует учитывать влияние работы соединений на распределение внутренних усилий и моментов в конструкции.
IDEA StatiCa Connection является единственным в РФ программным продуктом для автоматизированного расчёта узлов компонентным методом конечных элементов. Программа полностью переведена на русский язык, локализована и имеет сертификат соответствия. |
1. Не всё нужно автоматизировать в принципе. 2. Методики расчёта многих вещей, особенно узлов, имеют полуэмпирическую природу. Например, наиточнейшее аналитическое решение по сварным швам с интегралами-дифференциалами и гиперболическими функциями дает 5-и кратную концентрацию напряжений в начале шва при его максимальной разрешенной длине. Тем не менее мы считаем распределение по длине шва равномерным и это, в принципе, подтверждается практикой. А выявленные различия компенсируются различными коэффициентами, которые при этом в сумме влияния далеки от 5. 3. Чтобы что-то считать, нужно понимать процесс. При расчёте узлов нужно, зачастую, уметь оценить расчёты по деформированной схеме, с развитием пластики, нелинейностями и прочими "прелестями". То, что в узлах участвуют пластины, только усложняет ситуацию. Всё это требует при таких расчётах гораздо большей квалификации, чем при использовании обычных инженерных методов. Без этого инженер превращается просто в "кнопочника" и придаток компьютера. Ситуация усугубляется уровнем разработки программ такого рода. Цитата:
Такой подход, например в авиации, привел уже к большим и не очень проблемам... |
IBZ, ну хорошо. Сейчас в КМ сложилась ситуация, когда какие-то типовые стальные узлы не регламентируются нормами. Считай как хочешь. На работе КМ-щики в основном стараются не учить. В книгах мнение их знаменитых авторов, редакторов и наборщиков текстов, которые за мой узел, если что, не сядут.
Есть узлы, которые как считать дано только редких книгах или редких сериях. Надо знать все эти редкие места, чтобы делать КМ. И это типовые узлы. Вот недавно обсуждали типовой классический узел рамы двутавр к двутавру. В узле в колонне между рёбрами и полками теряет устойчивость стенка колонны. Как её считать. На форуме, всей толпой инженеров, в той теме вроде бы не нашли этого места в сериях. Это типовой узел. Которых миллионы в РФ и СССР. А если нетиповой узел ? Эмпирически - это значит были испытания. Это классно. Ладно, допустим, я титанически всё перечитаю и найду эти редкие расчёты с опечатками и ошибками и сам ещё там налажаю а проверить некому. Мне теперь в 21 веке проектировать КМ только на типовые советские узлы 50-летней выдержки ? Это разве дело ?
Программы, это всего лишь инструмент в руках грамотного специалиста. Чем их больше, тем лучше. Повышают многократно производительность труда и конкурентные преимущества. Во многих случаях могут заменить даже натурные испытания. Позволяют молодежи быстрее включаться в процессы проектирования. Возможные издержки автоматизации - полное непонимание теоретических основ того, что рассчитывается и как результат, грубые ошибки с серьезными последствиями.
![]() Цитата:
К большому сожалению, я не могу с Вами не согласиться.
В то же время давайте посмотрим в какой ситуации оказалась у нас молодежь. Разве можно их винить за то, что, по сути, на фоне общего снижения уровня образования, практически нет возможности из-за большой перегруженности на работе заниматься самообразованием. Старшее поколение, чтобы удержать свои позиции на рабочем месте, старается не делиться опытом. Только то, что они не пошли в продаваны, а стремятся стать специалистами, уже достойно уважения. Автоматизация в какой-то мере выравнивает их шансы. Среди молодежи много умных и талантливых. При наличии желания и соответствующего отношения к специалистам-инженерам, я думаю, все должно выправиться. Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2020 в 16:55. |
Offtop: Лучше черный ящик, который сможет сейчас с вероятностью 99% (и эти 99% можно прикинуть на пальцах сколько должно получаться примерно по грубой аналитике), чем прекрасная теория, которой нет и в ближайшем будущем не будет и тогда делаем всё квадратное и только из двутавров.
Потому что иначе инженер КМ будет есть хлеб и воду после хренадцати лет учёбы и стажа. И не моя в том вина, что в нормах ничего нет, хороших программ нет, методик нет, а работу делать надо.
Согласен. Цитата:
Да кто спорит. Только ведь мало кто это делает. За несколько лет работы приглашенным экспертом по расчётам насмотрелся ![]() |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? | majnun | Технология и организация строительства | 7 | 26.11.2015 15:02 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Пример оформления расчета узлов конструкций в чертежах комплекта КМ | Okey81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.10.2011 16:22 |
