Пример оформления расчета узлов конструкций в чертежах комплекта КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример оформления расчета узлов конструкций в чертежах комплекта КМ
Непрочитано 20.10.2011, 15:34 #1
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Подскажите, плиз, как нужно ПРАВИЛЬНО оформлять расчет УЗЛОВ металлических конструкций
(стропильные конструкции крыши) для экспертизы проекта.
Узлы схожи на узлы фермы. Есть какие-то нормы или рекомендации, шаблоны?
Сами конструкции скатной крыши (трехвальмовой , сложной конфигурации) (см. чертеж) считались в СКАДе.
А вот как оформить расчет самих узлов, т.е. расчет длины сварных швов крепления элементов к фасонкам.
Усилия в стержнях (швеллер "коробочкой") невелики - до 30 кН, т.е меньше минимал. усилия на которое требуется рассчитывать швы - 50 кН.
DWG 2007
Крыша стропильная.dwg (243.8 Кб, 2364 просмотров)
Последний раз редактировалось Okey81, 21.10.2011 в 16:50.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 16:32
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
ДОБАВИЛ ПАРОЧКУ УЗЛОВ
DWG 2007
Крыша стропильная-2.dwg (382.6 Кб, 2536 просмотров)
Okey81 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 16:36
Dakar
Однажды участник форума IBZ выкладывал здесь свои пожелания и рекомендации по оформлению расчетов. В том числе и пример оформления. Поищите.
Dakar вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 16:17
1 | #4
Тёпа
Okey81,
Согласно ГОСТ 21.502—2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации Металлических конструкций" см. п. 4.5 Расчеты МК выполняемые на всех стадиях проектирования заказчику не выдаются.
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 16:22
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Тёпа, я согласен. Но для прохождения экспертизы, (и для ГИПа - в начале) нужно все оформить конкретно и внятно.
Okey81 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
