Зависимые ячейки таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависимые ячейки таблицы
Непрочитано 11.07.2022, 13:32 #1
dead_lyric
добрый день, нужна помощь с таблицами в автокаде. как сделать зависимыми ячейки в разных таблицах? есть три и более таблиц, и в них есть ячейки, текст в которых должен быть одинаковым, можно ли как то настроить их так, чтоб изменяя эту ячейку, она автоматом менялась во всех других указанных мною?
Непрочитано 11.07.2022, 13:53
trir
подшивки
trir вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 13:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
поля
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 13:56
dead_lyric
подшивки
подшивками можно прям добиться связи между ячейками разных таблиц? нужны зависимости именно ячеек в разных таблицах, в том числе и таблиц на одном листе
поля
а можно подробнее? если не сложно
dead_lyric вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:12
da4tovigovorite
Что бы значение из КРАСНОЙ ячейки отображалось в ЗЕЛЕНОЙ - нужно сделать, как на картинке.
da4tovigovorite вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:16
v.psk
Псков
в текстовом редакторе Ctrl+F - объекты - формула - ячейка
но следует отметить, что эти ссылки съезжают, например при удалении строк, то есть исходную таблицу лучше бы потом не редактировать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 14:19
dead_lyric
после формуля-ячейка это так выглядит, текст не повторяется из другой ячейки
Непрочитано 11.07.2022, 14:44
trir
да, через поля подшивки
trir вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:38
VitalyAF
dead_lyric
Ищи готовый шаблон с дин. блоком форматок! Смотри как устроено, правь под себя...
Help-то открой, поищи про поля...
Решётка вместо символов - указывает на проблемы с источником поля (изменился, отсутствует или ещё что-то)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.07.2022 в 11:43.
VitalyAF вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Сбиваются ссылки на ячейки таблицы, т.к. после закрытия файла переопределяется номер таблицы lemurz9 AutoCAD 0 22.01.2020 10:19
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad tsetse LISP 43 23.12.2018 08:48
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
