Расчет з-образного уголка для крепления шкафа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет з-образного уголка для крепления шкафа
Непрочитано 11.07.2022, 17:05 #1
khmarik
добрый день. Есть уголок zобразный, размер полки 60 мм, ширина 40 мм. На такие 4 уголка вешается шкаф 40 кг. Необходимо рассчитать толщину материала уголка, чтобы этот шкаф удерживался. Подскажите пожалуйста формулу?
Непрочитано 11.07.2022, 22:07
Sgk
Первое что нужно сделать это составить схему. А схемы нет. Есть только догадки. Чисто прикинуть, при условии что имеем b1.
Ri=Qкг*(e-t-R)/b1
Ri/Wx<Ry (сп16)
Wx=I/(h/2) см3
I=bh^3/12 см4
b1 - это высота от нижней точки шкафа до верхней.
e - 6см
t - толщина полки
R - радиус
Q - 40 кг (сп20)
Sgk вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 09:04
Схему! Схему! Допустим консоль будет сильно отличаться от балки на двух опорах, а если болты шкафа рядом с опорами балки, то это совсем не то же самое если болт будет в середине этого профиля (и да, дыры надо учитывать при расчёте). И вообще, эта зараза может свернуться винтом...
Непрочитано 12.07.2022, 09:19
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Думаю 2 мм будет достаточно.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 11:32
Sgk
Схему! Схему!
Это у вас стёб такой профессиональный....
Расположение болта тут особо погоды не делает, как и сквозное отв. под крепежный элемент. Плече то у вас не меняется, как не крути. Я его ранее немного неправильно указал. Находим его исходя из центра тяжести.
Sgk вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 13:53
Схема где? Z-профиль тут вертикально, горизонтально или где он вообще? Или... "zобразный" это совершенно про другое...
Непрочитано 12.07.2022, 14:42
Taracka
Проведите испытания - самый верный способ. Только учтите, что шкаф, скорее всего будет висеть только на двух уголках.
Taracka вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 04:27
Serge Krasnikov
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Думаю полтора миллиетра достаточно, кто меньше думает
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 08:19
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от khmarik Посмотреть сообщение
Лет тридцать тому назад повесил я на кирпичную стену кухонный стол на две плоские пластины толщиной 2 мм. Т.е. никаких изгибов не было, только растяжение, срез и смятие. Нагрузил стол потом по самое не балуй... Последствия - через пару лет срезало пластиной старинный шуруп диаметром 5 мм по гладкой цилиндрической части, причём его даже не вытянуло из деревянной пробки из кирпичной стены, а пластинам хоть бы что. Пластины была из обычной мягкой стали.
Так что считать нужно всё, а не только толщину уголка. Я подобные вещи уже лет 10 считаю в SW simulation, а не по формулам, чего и ТС советую.
Liukk вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 18:47
Нурлан
Алматы
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Нурлан вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 22:19
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Sgk Посмотреть сообщение
Это профессиональный подход!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.07.2022, 07:52
ratay
Уж для такой-то массы шкафа... Уголок вообще нехрен считать при таких размерах, брать с минимальной толщиной полки. Ну посчитать для собственного удовольствия, если уголок алюминиевый и гнутый, а не катаный. И можно посчитать крепежные болты/винты на срез и растяжение. А уж если захотелось ТС вспомнить сопромат, взять учебник и листать по вечерам. Не будет пользы - так и вреда точно не будет.
ratay вне форума
Расчет опорного уголка балки по работе Троицкого П.Н. (Строительное проектирование промышленных предприятий Выпуск №2, 1973 г.) Alexmf Металлические конструкции 7 29.06.2018 12:58
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Расчет уголка на кручение boxeroff Конструкции зданий и сооружений 12 08.07.2015 23:43
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.08.2014 17:45
Расчет нагрузок на стену при креплении шкафа tavrus Конструкции зданий и сооружений 6 11.04.2012 21:09
