Линейный объект или объект капстроительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Линейный объект или объект капстроительства.
Непрочитано 14.07.2022, 13:45 #1
haiser_91
Помогите разобраться как лучше оформит объект: как линейный или как объект капстроительства. Проектируем наружные внутриквартальные инженерные сети и проезды, берегоукрепление ручья. В объект не включены здания, генплан в радиусе 30 м от здания, сети подключение от внутриквартальных до ввода - это все будет сидеть в проекте на здание. Каждое здание - отдельный проект, это заказчик так хочет чтобы последовательно начать строить, проектировать и т.д. Вот и получается что стройку надо начинать с наружных сетей. Вертикалку необходимо разработать для всего участка. Поэтому непонятно как лучше поступить: проектировать как линейный объект или как объект капстроительства? Также получается что под каждую сеть необходимо запроектировать свои ППО, ТКР при проектировании как линейный объект. Куда включить сводный план сетей если проектировать как линейный объект?
Непрочитано 15.07.2022, 09:35
2 | #2
Андрей 37
Письмо Министерства регионального развития РФ от 19 февраля 2010 г. N 6180-ИП/08, - "Сети инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, проектируемые в границах элемента планировочной структуры, в котором расположен принадлежащий застройщику земельный участок, не являются самостоятельным объектом. Сети инженерно-технического обеспечения в этом случае, хотя и имеют по своим техническим свойствам признаки линейного объекта, не являются отдельным объектом капитального строительства, а являются частью объекта, на который разработана проектная документация. При этом государственная экспертиза проектной документации по сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства проводится в составе проектной документации объекта капитального строительства. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (далее - Постановление) предусмотрены: раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"."
Андрей 37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 11:52
haiser_91
Поучается лучше привязать наружные квартальные сети к какому нибудь из объектов?
haiser_91 вне форума
ВЛ-0,4 кВ как линейный объект по Постановлению №87 Kali Электроснабжение 4 05.07.2016 09:58
Некорректно отображается OLE объект в файле LiSa AutoCAD 10 24.05.2016 14:36
линейный объект - организация дорожного движения и доступ на строительную площадку / полосу отвода vvovv Прочее. Отраслевые разделы 1 20.02.2012 13:52
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 8 11.08.2011 14:08
