Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект?
Непрочитано 04.08.2011, 12:09 #1
Diizz
Добрый день! Получил заказ на разработку ПОС для ЦТП (центральный тепловой пункт) с подводкой всех сетей (тепло, вода). Вот теперь сижу и думаю как лучше оформить ПОС? Отдельно выполнить ПОС на ЦТП, а потом на сети? Или все вместе посчитать да и не париться? Можно ли все вместе считать? Ведь ЦТП относится к зданиям и сооружениям, а сети к линейным объектам.
Помогите ПЛИЗЗЗЗ!!!
Непрочитано 04.08.2011, 16:11
4enkof
Проектом предусмотрена стадийность строительства - делайте два ПОСа, нет - один.
4enkof вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:00
Diizz
Сейчас посчитал по продолжительности строительства. ЦТП получилось строят 3 месяца, а сети 6 месяцев. Это если делать два ПОСа - это значит надо считать количество бытовок и для ЦТП и для СЕТЕЙ (где я там их буду все размещать) , ограждения и для того и для другого, временные дороги и т.д.
А кто знает... можно ли эти сети принять внутри площадочными и следовательно делать один ПОС продолжительностью 6 месяцев????
Diizz вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 17:20
STAS*777*
Делай один ПОС. Если делается все по одной сводной смете, а то по твоему рассуждению получается, когда строится завод с подъездными путями, подводящими сетями и 10 зданий на площадке придется полтора десятка ПОСов делать.
В разделе организационно- технологические схемы выдели отдельно сети, а строй городок сделай общим на основной площадке если расстояние не превышает 500м.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 00:57
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Нет, в Вашем случае сети относятся к разделу 5 "Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения" объекта капитального строительства.
vic153 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 18:52
Иваныч1979
Ведущий ПОСовец
Я сейчас тоже делаю ЦТП с непосредственно теплосетью. Заказчик попросил сделать 2 разных ПОСа. Так бы делал 1 - здание в составе линейного объекта, так уже делал и не раз на другие похожие объекты. На теплосеть ПОС сделал, а вот на ЦТП прям и не знаю чем заполнять, там даже котлована под фундамент нету- на земле стоит. Кроме довольно таки пустого генплана и ПЗ и придумать больше нечего. Поделись своими видениями, что на ЦТП в ПОСе будешь делать?
Иваныч1979 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 23:42
Tyhig
Сообщение от Иваныч1979 Посмотреть сообщение
Так он там чего, сам родится что ли ?
Без помощи человека ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 13:53
Diizz
Решил делать один ПОС и на ЦТП и на тепловые сети. Разделю на два ген. плана. На первом покажу как монтируют ЦТП и часть сетей, а на втором генплане покажу уже построенный ЦТП (т.к. ЦТП у меня строится всего 3 месяца) и как монтируют оставшиеся сети.
И еще небольшая особенность... на первом ген. плане ЦТП я ограждаю временными ограждением, а сети ограждаю переносным ограждением потому как у меня очень много ответвлений тепловых сетей и ограждения после монтажа одного ответвления переносят на другое, чтобы новые не покупать.
Ну вот как-то так.... не знаю правильно или нет... ))))
Diizz вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 14:08
Tyhig
Ну наверное да, как-то так.
Хотя по постановлению 87 и ГОСТ СПДС "Основные требования к проектной..." вам надо бы сделать срауз и по линейным требованиям и по точечным.
Читайте мелкий шрифт-примечание к таблице в ГОСТ СПДС. Таблица про шифры проектной документации.
Tyhig вне форума
Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия" Route Инженерные сети 8 14.03.2012 13:03
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
можно ли раскрасить выбранный объект? Jonas AutoCAD 5 04.06.2009 09:25
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
