Снимается выбор в автокад
VitalyAF, вопрос был совсем про другое
Но меня больше интересует чтоб он не снимался. Пример: открыто 2 документа, в одном выбираю объекты, перехожу в другой, возвращаюсь... и, опа, объекты уже не выбраны |
Какое другое? Объект разве не самой командой выбирается, выполнил команду, подсветка исчезла.
Если редактируешь за ручки, то остаётся подсвеченным... я т.д. что здесь всё ок! Иначе и быть не может! Или пол дня выбирал, чтобы передвинуть, а теперь нужно ещё и повернуть? ...)) Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.07.2022 в 11:08. |
И каким боком тут организация файлов, шаблонов и проч.?
Объясните, что нужно сделать? Наверняка есть способы сделать это по-другому, не редактируя переменные. Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.07.2022 в 11:37. |
После первого перемещения выбор снимается с объектов, приходится либо по новой выбирать, "либо m пробел p пробел энтер" делать (например). вот чтоб "либо m пробел p пробел энтер" не писать каждый раз. (у меня английская версия) ещё пример: когда вставляю объекты из буфера обмена, группа разгруппировывается, и объекты вставляются не выбранными. И для того чтоб мне их чуть сдвинуть (например) нужно опять их выбирать. а это время, и неудобство если они вставляются в пространство между другими объектами. и так далее примеров думаю много можно придумать. Хотябы есть ли способ чтоб группа не разгруппировывалась после вставки из буфера обмена? |
Зелик
Если Вы часто тягаете один и тот же набор объектов, то Вам может подойти группировка (group).
1. Выбрал исходную точку 2. Выбрал конечную точку Какие 2-3 действия могут влезть между пунктами 1 и 2? Передумал двигать? Сменить только что выбранную точку?
Вставляйте как блок. Думаю, чисто от ПО зависит. В Брикскаде в этом случае выбор не снимается. Последний раз редактировалось Oleg T, 18.07.2022 в 13:34. |
Зелик
Все еще не ясно, для чего было первое предварительное перемещение. Если Вы поочередно переносите сначала по Х, потом вторым действием по У, то удобнее (имхо) пользоваться фильтрами .x .y и двигать сразу как надо
это просто пример, вопрос был про то что снимается выбор после перемещения "move" (я знаю что за узелки можно перетаскивать и вращать и тогда выбор не снимается и тд) а хотелось бы чтоб не снимался. чтоб не писать "m пробел p пробел enter" Простая на мой взгляд задача, я думал просто подскажут "поставь там галочку".
----- добавлено через ~8 мин. ----- https://youtu.be/RNCkmgzg6WA Последний раз редактировалось akvio, 18.07.2022 в 15:24. |
простой вопрос, я вижу что в других программах выбор не снимается... плюс есть клавиша esc для снятия выбора... сам по себе выбор не сохраняется никуда, чуть что не так нажал сразу буть добр выбирай по новой... я где не прав что это не удобно? |
Что автокад передает в сеть? | lurkin | AutoCAD | 1 | 27.06.2011 16:02 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Выбор рамкой (работает глючно) | Strannyk | AutoCAD | 2 | 24.05.2011 11:40 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
