Существующее здание поднимается вверх при пристройке нового здания
Ты с разделом не ошибся часом?
Чудес много под землей. А что это реальные физ-мех свойства грунтов заложенные в расчете? Модули истинные?
При слабых грунтах "британские ученые" отмечают и такое, как на картинке - выпор. Делайте разделительную стенку. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Новое провалилось на ~26см, а старое поднялось на 3см - качельки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще с креном))).
Приложил. Тут правда грунт задан на большую глубину и перемещения больше, но суть явления не поменялась
----- добавлено через 46 сек. ----- Есть более подходящий? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Такое чувство, что грунт упирается в правую границу области грунта. Там не стоят связи по X? А если модель вправо увеличить, побольше грунта задать справа от котлована?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Такой результат вполне возможен.
Это очень плохо, т.к. после стабилизаци грунта под нагрузкой от строящегося объекта, существующее здание обязательно даст осадку, возможно сверхнормативную. Такие качели нельзя допускать. С нагрузкой ничего не напутал? Это очень большая нагрузка, в 2 раза превышающая реальную нагрузку на пол в складе металлопроката от рулонной стали. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Добрый день, напишите пожалуйста этапность.
Бытовое давление в грунте моделировали ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Не могу сказать, это первый опыт.
Нагрузка задана в исходных данных (я не собирал нагрузки). А вообще это 7-8 эт здание с подвалом |
Файл во вложении. Здесь грунт замоделирован глубже, чем в моем первом сообщении, в результате чего результаты поменялись: две близлежащие стены дают осадку, а две остальные поднимаются
----- добавлено через ~6 мин. ----- Да Да, в программе задается собственный вес грунта, при этом перемещения на следующем этапе обнуляются Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 19.07.2022 в 09:49. |
Шпунт между зданиями не извлекайте, не надо. Это разделительная стенка. Причем длина его отличается от просто расчета стен котлована в большую сторону. На остальном периметре пож-та извлекайте.
Я кажется нашел, в чем была причина. Дело в галочке "обнулить перемещения". Я ее ставил после стадии устройства котлована и поэтому не учитывались перемещения, которые возникают в ходе строительства. Если ее убрать, то здание дает осадку вниз, как и ожидалось
Помогите. Нужно существующее здание, которому требуется кап. ремонт (реконструкция) | E.H.O.T | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.09.2017 17:15 |
Перечень мероприятий при строительстве нового здания в плотной застройке. | Antoxa1305 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.07.2017 15:41 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Влияния надстраиваемого здания на существующее на свайном фундаменте | PPK | Основания и фундаменты | 2 | 19.07.2013 16:22 |
Площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания? | kolja | Архитектура | 3 | 25.08.2010 00:01 |
