Правила расположения связей и рам в рамно-связевом каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правила расположения связей и рам в рамно-связевом каркасе
Непрочитано 21.07.2022, 09:43 #1
Smrnvcky
Подскажите, пожалуйста, есть ли правила по расположению жестких рам и вертикальных элементов жесткости (связи, диафрагмы) в здании? Например, можно ли связи располагать не друг над другом по высоте здания? Можно ли рамы делать не в поперечном направлении а то тут, то там. Можно ли комбинировать в одном направлении жесткие рамы и связи? Заранее всем спасибо.
Непрочитано 21.07.2022, 10:33
| 1 #2
olf_
негодяй со стажем
Конечно можно, при условии соответствующих компнсационных мероприятий и обеспечении требований ГОСТ 27751
У нас демократия и толерантность к нетрадиционным конструктивным решениям..
Рекомендую ознакомиться с разделом Обрушения, аварии, инциденты
olf_ вне форума
Непрочитано 26.07.2022, 10:07
Можно всё если расчетом обосновать и грамотно спроектировать. Пример конкретный несите.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.07.2022, 09:29
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Если вам прям правила нужно, то общие рекомендации см. СП 267.1325800. Там в гл 8.2. изложены основные принципы компоновки конструктивной схемы.
СП 294.1325800 раздел 25.
Основные подходы подробнее рассмотрены в литературе по крупнопанельным зданиям (спецкурс Байков и т.д.), часть указаний из которых можно найти задекларированными в СП 430.1325800 и СП 52-103-2007. Все это относится к железобетонным здания, но принципы можно перенести и на стальной каркас.
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 27.07.2022 в 09:38.
CIE-engineer вне форума
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 4 31.07.2015 19:47
Подскажите типовые серии для вертикальных связей и узлов. Anrika Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.12.2013 05:28
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Где найти правила расстановки связей в покрытии? Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.01.2013 15:30
Правила расположения строений на участке? Lexus Прочее. Архитектура и строительство 3 26.05.2006 20:51
