Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм
Сильно подозреваю, что
1) Если распорки по расчёту работают только на растяжение, то деформаций нет вообще в природе. То есть распорки такие могут работать на сжатие, но в расчёте это гибкие нити. Пускай изгибаются как угодно. Нормативных требований, соответственно, нет. 2) Если распорки по расчёту работают и на сжатие, то регламентируется только их устойчивость от сжатия. При этом автоматически выполняется все возможные требования по деформациям, так как при значительном прогибе просто теряется устойчивость и элемент складывается. Нормативных требований соответственно нет и они и не нужны. В любо случае связи подбираются по гибкости и верно, что тут в расчёте могла быть ошибка, сечение могло быть принято меньше, чем надо. Проверить просто. Старый СНиП II-23-81 Стальные конструкции Глава Предельные гибкости элементов 6 Элементы связей, кроме указанных в позиции 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в позиции 7 200 7 Сжатые и ненагруженные элементы пространственных конструкций таврового и крестового сечений, подверженные воздействию ветровых нагрузок, при проверке гибкости в вертикальной плоскости 150 Скорее всего у вас там труба ? Тогда гибкость должна быть < 200. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B6%D0%BD%D1%8F Гибкость стержня — отношение расчётной длины стержня l_0 к наименьшему радиусу инерции i его поперечного сечения. Расчётная длина при шарнирах по краям = длине элемента. Радиус инерции есть в любом сортаменте. На 6 м между фермами у меня получалась стальная квадратная труба не менее 140х4 или 140х5, если не ошибаюсь. Из соображений пожарной безопасности для РФ брал везде толщины не менее 6-7 мм, чтобы можно было красить огнезащитными красками (приведённая толщина должна быть не менее 5 мм, если меньше, то красить нельзя).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2015 в 19:53. |
Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах | Igor1985 | Металлические конструкции | 2 | 26.05.2015 14:18 |
Регламентируется ли где-то в нормах прогиб горизонтальных связей? | Igor1985 | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2015 22:13 |
Предельно допустимый прогиб ферм и колонн | Я Ольга | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.02.2014 14:42 |
