AutoCAD 2020 таблица, не видно данных
Практически гарантирую (файл не открывал), что проблема в настройках текстового или табличного стиля.
Я про фиксированные высоты в текстовых стилях прежде всего. Ну и про regenmode тоже забывать не след ИМХО
Похоже не только у меня проблемы с таблицами в AC 2020
Спасибо всем за участие Установил AutoCAD 2020.1.3 проблема осталась Для себя нашел решение от Александра Ревилиса ReCalcTable.dll Другой вопрос — это только в 2020 с таблицами проблема Может в 2021 или 2022 будет работать нормально Буду пробовать. Похоже не только у меня проблемы с таблицами в AC 2020 Спасибо всем за участие Установил AutoCAD 2020.1.3 проблема осталась Для себя нашел решение от Александра Ревилиса ReCalcTable.dll Другой вопрос — это только в 2020 с таблицами проблема Может в 2021 или 2022 будет работать нормально Буду пробовать. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Нашел 100% работающее решение для всех версий AutoCAD Решаются проблемы с запуском Lisp программ которые вдруг перестали работать https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.07.2022 в 02:21. |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Добавление каталожных данных в Autocad Electrical 2013 | Dima_Em | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 13.05.2015 14:13 |
При вставке PDF в AutoCAD 2013 остается рамка. Как сделать так, чтобы рамку не было видно, хотя-бы при печати? | Reventon9 | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 16:35 |
AutoCAD Mechanikal. Подключение базы данных | zeichner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 31.08.2009 13:16 |
