Инструкция / рекомендация по монтажу внутренних инженерных систем
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Инструкция / рекомендация по монтажу внутренних инженерных систем
Непрочитано 28.07.2022, 08:42 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Коллеги, привет! ищу какие-то рекомендации, инструкции по очередности монтажа инженерных сетей внутри зданий...
ОВ. ВК, электрика... как лучше, с чего начинать. какие-то общие подходы. Может быть серии какие-то есть
Непрочитано 28.07.2022, 09:58
VitalyAF
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
...как лучше, с чего начинать. какие-то общие подходы.
Один из подходов - когда способ монтажа определяется оборудованием и материалами.
Например электрика в кабель-каналах и лотках, к ним же розетки и прочие аксессуары, определился сколько и чего,
делаешь заказ продавцу, в т.ч. чтобы указали способ монтажа, они же часто могут подобрать всё необходимое, только плати...
Ещё часто способ монтажа указывается в каталогах производителя.
Плюс м.б. едешь к ним же и доп. обучение получаешь... Любой каприз...
PS
Реже наоборот, оборудование подбирается из условий монтажа...
PS
А твой заказчик должен наперво ознакомиться с твоими сертификатами на монтаж и обслуживание...
т.е. опять же речь про обучение.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2022 в 10:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2022, 11:50
Кирпич
Виталий, спасибо! такой вариант тоже есть, но в данном случае хотелось бы понять, если в здании отопление, вентиляция, какие-то системы ВК... то есть ли какие-то рекомендации, в каком порядке монтировать? например: сначала короба под потолком, потом ниже... либо сначала трубы с уклоном, потом электрика
Кирпич вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 13:10
Injener-81
ОВ. ВК, электрика
В каменных и жб зданиях
Внутри квартиры (внутренние разводки): ОВ - Электрика (черновая) - ВК - Электрика (чистовая )...
В целом по зданию: ОВ - ВК - Электрика...
Все определяется способом прокладки и монтажа...Принципы: стройготовность (общестроительных работ) для ведения последующих; не ломать то, что уже смонтировано...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 13:35
MQ-1 Predator
Есть СНиПы на монтаж. Там как раз общие подходы изложены очень подробно.
4.3 До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем и устройств лицом, осуществляющим строительство, должны быть выполнены следующие работы:
- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование;
- устройство фундаментов или площадок для установки теплогенераторов, холодильных машин, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, воздухонагревателей и другого санитарно-технического оборудования;
- возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных и вытяжных установок;
- устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, холодильных машин, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров, теплогенераторов, узлов водоподогревателей, насосов;
- устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание;
- устройство полов (или соответствующая подготовка под них) в местах размещения установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также на "плавающих" основаниях для вентиляционного и сантехнического оборудования;
- устройство опор для установки крышных вентиляторов, холодильных машин, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;
- подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с приложением А, если другие размеры не предусмотрены рабочей документацией. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует герметично уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции в соответствии с СП 7.13130;
- нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;
- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;
- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;
- подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов;
- установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов;
- обеспечение возможности включения электроинструмента, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;
- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление помещений и входов.
4.4 Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в такой последовательности:
- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;
- огрунтовка стен, устройство чистых полов;
- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;
- гидроизоляция перекрытий;
- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;
- первичная окраска стен и потолков, облицовка плитками;
- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;
- повторная окраска стен и потолков;
- установка водоразборной арматуры.
Строительные, санитарно-технические и другие специальные работы в вентиляционных камерах необходимо выполнять в такой последовательности:
- подготовка под полы, устройство фундаментов, оштукатуривание стен и потолков;
- устройство монтажных проемов, монтаж кран-балок;
- монтаж трапов в приточных вентиляционных камерах;
- работы по устройству вентиляционных камер;
- устройство чистых полов;
- первичная окраска стен и потолков;
- работы по монтажу вентиляционного оборудования;
- установка теплообменников с обвязкой их трубопроводами;
- монтаж воздуховодов и другие санитарно-технические работы;
- изоляционные работы (тепло- и звукоизоляция);
- испытание заполнением водой поддона камеры орошения;
- электромонтажные работы;
- отделочные работы (в том числе заделка отверстий в перекрытиях, стенах и перегородках после прокладки трубопроводов и воздуховодов);
- общестроительные работы для интегрированных в здание помещений индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), крышных, пристроенных и встроенных котельных.
При проведении монтажа санитарно-технических систем, а также смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.
4.4 Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии.
На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений.
На второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В электротехнических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в других помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов.
На небольших объектах, удаленных от мест расположения электромонтажных организаций, работы следует производить выездными комплексными бригадами с совмещением двух стадий их выполнения в одну.
4.5 Электрооборудование, изделия и материалы следует поставлять поставщикам по согласованному с электромонтажной организацией графику, который должен предусматривать первоочередную поставку материалов и изделий, включенных в спецификации на блоки, подлежащие изготовлению на сборочно-комплектовочных предприятиях электромонтажных организаций.
4.6 Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. Началом индивидуальных испытаний электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной организаций.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 28.07.2022, 13:51
VitalyAF
Чем больше тебе будет известно про объект, тем лучше проект сделаешь, (требуй чтобы в задании как можно подробнее было указано) т.е. лучше электрикой и слаботочкой после ВКашников идти.
НО! на практике по-разному бывает, например ты заштрабился, а смежники не определив проводку, начали отверстия сверлить, трубопровод монтировать...
Ген подрядчик разруливать должен...
PS
... Поэтому опытные монтажники так поступают, раскладывают по коридорам провода по группам (лучше сразу в лотках) и в центр помещения под потолком моток провода с запасом крепят, потом когда остальные смежники определятся, решат куда им и как к рабочим местам провода тянуть... случай чего в исполниловке поправишь...
PS
В кабель каналах возле каждого раб. места небольшой 1-1.5м запас провода оставляют на случай его переноса, так как канал лет 25-30 должен служить с гарантией, за это время народ 10-ть раз сменится и пересядет и мебель передвинет!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.07.2022 в 14:11.
VitalyAF вне форума
Выполнить обследование инженерных систем здания в г. Грозный ConstExp Поиск исполнителей 0 25.03.2019 14:54
Нужно проектирование внутренних инженерных систем ОВК коттеджа в программе Raucad. ggbyte Поиск исполнителей 0 16.03.2017 15:29
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий ALTER_MANN Инженерные сети 7 19.02.2014 23:52
Пьезометрическим график внутренних систем отопления bolahg Отопление 1 17.10.2013 21:52
Акты испытаний инженерных систем Юрий Р. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.07.2013 09:16
