арочные проемы с кирпичной перемычкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > арочные проемы с кирпичной перемычкой
Непрочитано 15.01.2008, 09:53 #1
Dianex
здраствуйте! У меня есть оконные арочные проемы. перемычка кирпичная, по ней пошли трещины! все что я нашел в интернете так это усление кирпичных перемычек прямоугольного оконного проема. Не подскажете что нить по этому вопросику, как усилить арочный проем? Лично у меня только один вариант! Это взять изогнутые накладки под перемычку. Но какие лучше взять? и вообще не потеряют ли накладки свою несущую способность в изогнутом состоянии?
заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Dianex, 15.01.2008 в 10:50.
Непрочитано 15.01.2008, 10:35
Говард Тич
В каком месте пошли трещины?
И какая конструкция, размеры?
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 11:44
Dianex
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
вот файлик
DWG 2004
оконный арочный проем.dwg (42.5 Кб, 3572 просмотров)
Dianex вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 11:59
Dianex
Прошу прощенья... может вопрос на столько простой.. что мою тему не затронули... у меня есть три способа примерно как можно сделать
Интересны ваши мнения
DWG 2004
пример усиления.dwg (69.8 Кб, 3515 просмотров)
Dianex вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 12:10
kruz
прием с балкой хорошь, если сверху стоит столб (простенок), а так лишнний раз только шеверишь кладку.
Прием с уголками (видимо из книги Мальганова) хорошо применим для пологих арок пролетом более 2.5 м, и клинчатых перемычек пролетом более 1.4 м.
У тебя же пролет всего 0.9 м и перемычка устроена для выполнения кладки вышележащих рядов и как архитектурный элемент. Начни с того, отчего произошли трещины и прогноз их развития. Если все остальное усилено, то ограничся расклинкой с иньекцией (восстанови монолитность кладки без введения дополнительных элементов). Уголки по краю можещь оставить для отделочников (меньше трещит штукатурка по откосам).
kruz вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 12:43
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Dianex
согласен с
kruz
разрез по окну можешь начертить (посмотреть что сверху), сколько лет зданию?
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 17:01
Dianex
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Dianex
согласен с
kruz
Зданию 100 с небольшим лет... все было хорошо пока горе джамшуты не начали делать без проекта. Они при надстройке мансарды деревянные балки перекрытия мансарды оперли без мауэрлата на выдолбленные углубления в стене. В этих окнах были очень крепкие деревянные рамы... они их выдрали, подумав зачем они нужны, прораб решил себе на дачу увезти и сразу же пошли трещины! Наложили гипсовые маяки... они показали что трещины не увеличиваются...
Вот думаю под деревянные балки положить мауэрлат из двутавра... а дальше ограничиться расклинкой с иньекцией
DWG 2004
пример усиления2.dwg (57.6 Кб, 3194 просмотров)
Dianex вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 09:40
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Первый вывод который напрашивается трещины пошли из-за деревянных балок над проемом (да наверное уже и сами сообразили) без мауэрлата нагрузка передалась как точечная, а не распределенная, на арочную перемычку и она не выдержала дала трещины.
Точто маяки показывают это еще не окончательно. Здание "вздохнет" еще как минимум 2 раза когда придет весна и когда люди заселят мансарду я бы настоял на усилении с помощью балки (разгрузил бы перемычку)
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 11:06
Dianex
Конечно сообразил я об этом и написал
Лично я бы тоже разгрузил бы перемычку балкой... Но боюсь что при выдалбливании штрабы под балку может рухнуть эта перемычка... поэтому ее нужно заранее усилить снизу...
А что вы скажете по поводу мауэрлата под балки перекрытия?
Dianex вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 18:31
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Под балки перекрытия мауэрлат не стоит заводить (выше прошу прощение немного не правильно выразил свою мысль под балки перекрытия муэрлат (деревянный брус)не ложат при устройстве кровли прокладывают) тех пластин которые я видел на чертеже вполне может хватить по расчету на местную прочность (если не хватает по прочности тогда могут сделать бетонный пояс) судя по тому что трещины пошли только над проемом пластин хватает.
Над проемом балка усиления будет принимать и распределять нагрузку на кирпичную кладку тоесть будет выполнять работу бетонного пояса.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 09:13
Dianex
Прошу прощения... я не понял про какие пластины вы говорите? про клинья?
Dianex вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 09:45
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
думаю на схеме все станет понятней
в впринципе рание схему усиления вы полностью решили остаеться только решить технологию процесса
DWG 2004
Drawing1.dwg (53.3 Кб, 3155 просмотров)
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 12:14
Dianex
Этими пластинами являются досочки высотой 50 шириной 200 и длиной где то 200... они прибиты к балкам перекрытия и все это закрыто рубероидом поэтому отказаться от них будет сложно
значит картина общая будет выглядеть так ( в файле)
в качестве балки усиления возьму два двутавра.
DWG 2004
1.dwg (43.2 Кб, 3108 просмотров)
Dianex вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
