Есть ли смысл использовать квадрокоптер при обследовании промышленных зданий и сооружений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Есть ли смысл использовать квадрокоптер при обследовании промышленных зданий и сооружений?
Непрочитано 02.08.2022, 12:00 #1
Тук
Применим ли квадрокоптер в работе или это больше дорогая игрушка?
Как он себя ведет в цехах, где могут быть помехи от оборудования и воздействие высокой температуры?
Прошу поделиться мнением и опытом использования, если такой имеется.
Непрочитано 02.08.2022, 12:37
Podpolie
Да, применим и в гражданских целях тоже))). Дорого? Компьютер и всякая лабуда к нему тоже дорого.
Работал и работаю на всякие связь и т.п. проектострои. Сам не пользовал, у меня фундаменты, но видел и оценил - вещь. Башня, столб или мачта сотовой связи, туда лезть желания мало все осматривать. Запустил и смотри. Все видит - коррозию, где что оторвало и т.п. Посмотрел и составил маршрут монтажнику. Помехи - осадки и ветер.
Два года назад, вовремя до беды, с помощью коптера на высоте нашли трещины в серии ж.б. столбов связи. Все четко. Потом уже люди полезли.
Лет десять назад еще в биноколь и трубу смотрели - технологии однако....))))
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 14:11
jtdesign
Riga
Дорого?
Есть конечно и дорогие и даже очень дорогие модели но с большинством задач (фото, фотограмметрия) для моих нужд вполне справляется и бытовая модель.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 16:39
slava217
Проектирование
Рязань
состояние плит покрытия очень удобно осматривать... Особенно, если высота метров под 20....
slava217 вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:22
Сергей812
Насколько бытовая модель будет уверено ловить сигнал с пульта при обследовании внутренних частей сооружений?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 18:36
jtdesign
Riga
Даже бытовых может сотня моделей набраться. У меня племянник этим занимается, у него вроде 4 разных, от совсем миниатурного (батарейки хватает на несколько минут всего) до несколько серьезней но тоже не для работы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 20:38
belikov
Смоленск
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Вам нужно на более специализированный форум сходить: https://geodesist.ru/#geodezicheskie...e-apparaty.200
У вас же какие-то конкретные задачи, наверное? Так у них есть регламенты с допусками, исходя из них определяйте какую задачу решаете и какие параметры необходимы. Если нужно получать облако точек с сантиметровой точностью, то ваш коптер должен уметь в лазерное сканирование и/или получать свою координату более точными методами, чем обычный GPS без поправок. Бытовыми устройствами решать профессиональные задачи не получится, но есть разные окольные пути, как на бытовой коптер приколхозить GNSS и т.о. заполучить желаемый функционал за бюджет в несколько сотен тыс рублей, а не несколько млн. В целом для разминки мозгов и кошелька затея годная.
belikov вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 20:55
Сергей812
немного другое имел в виду. Обычно бытовой квадрокоптер, если теряется сигнал от пульта управления, направляется на записанные в памяти базовые координаты. Только одно дело, когда это в чистом небе. А другое - если это произойдет среди строительных конструкций. Если, конечно, квадрик сумеет GPS там словить)
Непрочитано 02.08.2022, 21:38
belikov
Смоленск
В помещении получение каких-либо координат GPS исключено. Даже на улице точных координат нет; нас смартфоны обманывают, принудительно размещая точку вдоль трека дороги или привязывая её к зданию. В реальности GPS координата — это просто случайная точка из круга диаметром ~30 м. В помещении же большинство спутников отваливаются и добавляется ещё столько же переотражённых сигналов, т.е. смартфон и любой другой девайс фактически показывают лишь последнюю известную точку. В этих условиях коптер не сходит с ума лишь благодаря отдельной камере, которая снимает в надир и тупо по растровой картинке удерживает своё положение.
Для решения реальных задач коптер нуждается в модификации: к нему нужно присобачить спутниковую GNSS-антенну и приёмник (плату) и решить вопрос с синхронизацией получаемых координат с затвором встроенной камеры. Кроме этого понадобится второй комплект спутникового оборудования и решение вопроса связи между ними, либо найти такое в радиусе 20 км и купить подписку на доступ к данным. Иначе точных координат не будет: из-за атмосферных воздействий сигнал постоянно «плавает», поэтому и нужен второй комплект «на известной точке». На рынке есть готовые решения, в принципе изобретать велосипед не нужно. Но это всё равно далеко от «достал из чемодана > загрузил полётное задание > всё само отлетало > спрятал в чемодан» — объём данных и технологий потребует отдельного человека, который будет занят фултайм всем этим безобразием.
Последний раз редактировалось belikov, 02.08.2022 в 21:55.
belikov вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 08:16
crossing
Он применим в кабинете заказчика, который прогибает по цене обследователей.
Те материалы, которые мы получаем от обследованияи - прогибы таких обследоватей оправданы.
crossing вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 12:01
slava217
Проектирование
Рязань
Ну. не знаю...
Десяток промзданий был... В том числе из МК... Ничего не терялось. Все в прямой видимости.
Квадрик нужен для того, чтобы выявить значимые места для обследования и определить его точную стоимость...
Поэтому делим обследование на два этапа... 1й этап- предварительный осмотр
slava217 вне форума
Непрочитано 13.01.2023, 21:28
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Для визуального обследования кровли, фасадов, дымовых труб - вещь очень полезная
vegas вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 13:03
Дмитррр
НЛО
Если делать не для галочки, а по совести, то взгляд "с высоты" часто незаменим. Особенно полезно, где что-то менять, что-то новое вписывать. Да даже просто увидеть существующую конструкцию при облёте полезно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 08:30
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Обратите внимание, что с конца 2022 года в ряде регионов России действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов). Ограничения распространяются, как на физических, так и юридических лиц.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 10:50
Петр-и-Алекс
Квадр - хорошая штука и есть смысл в его использовании.
Но есть масса тонкостей и опасностей. О них думаю здесь расскажут.
По мне, основные проблемы могут быть "юридические".
Потому в рамках цеха можно использовать самому. Научившись управлять и понимая риск поломок \ потери. Только стоит помнить, что хорошие квадры ориентируются по "ЖПС", а в цехе с ним могут быть проблемы. А могут не быть.
На открытом воздухе лучше нанять спец организации, коих тьма. Нужны деньги, но риски, в том числе юридические", - будут их.
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 16.01.2023 в 11:08.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 23.01.2023, 15:28
Bel
Structural Engineer
Israel
Используем. 2 камеры , одна обычная , высокого разрешения , вторая инфрокрасная .Алгоритм определения дефектов, трехмерная модель сооружения , создается база данных.
Bel вне форума
Ищу сборники статей Пространственные Конструкции Зданий и Сооружений с 2001 по 2016 годы igor.cam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.11.2019 10:32
Подскажите хорошую литературу по обследованию зданий и сооружений? xavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2012 11:43
Монтаж строительных конструкций и возведение зданий, сооружений это одно и тоже? в чем различия? Селиванова Вера Технология и организация строительства 3 13.09.2011 12:54
