Гибкий кабель в качели
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Гибкий кабель в качели
Старый 03.08.2022, 19:49 #1
sPzAbt
Всем привет, коллеги.
Подскажите. Есть качели, у которых в сиденье надо сделать подсветку. Нечто подобное можно наблюдать в Москве на Павелецкой. Вопрос. Какой провод заложить, какие особенности по монтажу?
Кабель будет проходить через подвес сиденья качелей, и постоянно изгибаться в одном и том же месте при использовании качелей по назначению. Я не электрик, с электричеством только по имени-отчеству. Наш электрик ничего сказать не может.
Подскажите пожалуйста.
КПСГН 2х1.5 подходит для этого? Мощность подсветки на уровне настольной лампы на светодиодах.
Старый 03.08.2022, 20:41
Сергей812
скорее гибкий кабель для подвижных механизмов, либо скользящие токосъемники (но это уже внесение существенных изменений в конструкцию качелей).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Старый 03.08.2022, 22:30
sPzAbt
А маркировка кабеля?
sPzAbt вне форума
Старый 04.08.2022, 08:45
mavik
Казань
https://www.ruscable.ru/info/wire/gr...ilovie_gibkie/
Присмотритесь к маркам КГ или КПГ
mavik вне форума
Старый 04.08.2022, 09:02
1 | #5
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
1. Вам нужно применить кабель с жилой 5-го или 6-го класса гибкости. У этих кабелей многопроволочная жила которая состоит из очень тонких проволок. Класс гибкости жилы можно узнать по диаметру этих самих проволок, у 5-го класса 0,26 мм (для сечения 1,5..2,5 мм2), а у 6-го класса 0,16мм (для сечения 1,5..2,5 мм2). Если смотреть на глаз, то жилы гибкого кабеля будет напоминать кисточку художника, настолько "тоненькие" у нее будут проволочки.
2. Вам нужно применить кабель с прорезиненой изоляцией.
3. При монтаже кабель в месте где будет движение кабеля нужно сделать колечко, оно будет принимать на себя изгибы кабеля, когда будете делать поймете.
4. В местах прохода кабеля в (из) корпус качели нужно установить защиту края.
5. Питать линию подсветки нужно через Дифавтомат (или блок питания с предохранителем, если у Вас напряжение на подсветку 12..24 В)
6. Еще забыл. На морозе не кататься, тут ничего не поможет, изоляция любого кабеля на морозе "дубеет".
RIG1978 вне форума
Старый 04.08.2022, 11:20
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
На шатуне рамного станка, станок для распилки каменей на плиты, установлены электродвигатель (механизм изменения вылета шатуна) + 2 датчика на звёздочке (контроль угла поворота эксцентрика).
Когда надоело два раза в месяц менять соединительные гибкие кабеля, просто установил по четыре свитых провода МГШВ.
Места перегиба проводов с динамическими нагрузками отсутствовали как класс.
Работало два года, пока истинный киповец, с дуру, не заменил эти провода на обычный гибкий кабель.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Старый 05.08.2022, 02:31
| 1 #7
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я бы там вообще не стал применять 220В
ПУЭ 6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 ми более, допускается применять напряжение до 380 В.
Theodor вне форума
Старый 05.08.2022, 08:20
mavik
Казань
Theodor прав. В МАФах обычно 12 В в подсветке.
mavik вне форума
Старый 05.08.2022, 09:12
RIG1978
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
ПУЭ 6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях повышенной опасности и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В
Возможно я упустил, где у него речь идет о помещении с повышенной опасности?
Да много где есть подсветка на 220 В. Кабина лифт например. Просто делать нужно аккуратно, а запретов нет.
Конечно, если у человека возможность есть, то лучше делать подсветку на 12 В, это будет безопаснее. Я расписал все возможные бытовые варианты, которые сходу пришли в голову. Можно еще токосъемные кольца поставить например...
RIG1978 вне форума
Старый 05.08.2022, 09:43
Сергей812
на качели тоже есть свои требования по безопасности, например ГОСТ Р 52167-2012. И висящие петли проводов, подведенное 220В и прочие дизайнерские выкидыши в случае ЧП ...
Старый 05.08.2022, 10:33
| 1 #11
ZeroLine
Я бы смотрел в сторону:
ПВА-низковольтный провод высокого класса гибкости (5-ый класс), специально предназначен для использования в автомобильной промышленности. Допустимая температура эксплуатации до +105 С, хотя предел теплостойкости значительно выше (до 96 часов при t + 135C). Провод устойчив к нефтепродуктам – маслу, дизельному и бензиновому топливу. Минимальный срок службы до 10 лет. Провод ПВАМ (М-малогабаритный) отличается от ПВА лишь толщиной изоляции, что делает его легче по общей массе, однако разница при монтаже не ощутима. Преимущественное применение в современных легковых и грузовых автомобилях для подключения оборудования бортовой сети. Кабель соответствует европейским стандартам.
https://www.ufimcabel.ru/produktsiya/29-avtoprovoda
ZeroLine вне форума
Старый 05.08.2022, 14:28
Theodor
Петрозаводск
Я не ссылался на такие помещения.
Theodor вне форума
Старый 05.08.2022, 14:59
RIG1978
Ну как же. п. 6.1.17 касается помещений с повышенной опасностью...
Кстати навеяло, может кто не знал. Много-много лет назад работал в компании которая занималась строительством резервуаров (по рулонной технологии). Так из-за вот этого требования 6.1.17 сварочные аппараты применяемые для работы внутри резервуаров были с БСН ХХ. Город портовый, резервуаров много, произошел несчастный случай (слава Богу не у нас) - сварщика реально убило внутри одного из резервуаров без БСН ХХ (хотя вроде подумать, какое там напряжение у сварочного аппарата 24 В при сварке и под 60 В в ХХ, все постоянка), у сварщика вроде говорили сердце слабое было.
RIG1978 вне форума
Старый 11.08.2022, 05:11
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
помню в свое время варил ворота на даче в дождь, ощущения и пощипывания были дюже не приятные - хоть там и нет даже 100В.
Сварочник был обычный транс, не инвертор
Сейчас понимаю, как рисковал, но тогда... другого времени кроме выходных чтобы выбраться на дачу не было
Последний раз редактировалось Павел_22, 11.08.2022 в 05:21.
Павел_22 вне форума
Старый 11.08.2022, 09:34
Катушка, магниты... Светится за счёт того, кто качается! Ничего не трётся и не отрывается вандалами. Знакомый такое на велики продаёт - магнит на вилке, катушки, светодиоды на спицах и микроконтролер со встроеным датчиком ускорения - надпись (можешь чего хочешь закинуть в память) по всему колесу и не особо дрыгается когда тормозить начинаешь.
Старый 12.08.2022, 20:43
Поставить диф на 10 мА и не париться на счет, но это до блока питания, а после блока на светодиоды 12 В подавать.
Интересно, в стандартных драйверах есть ограничение по выходному напряжению?
Старый 15.08.2022, 06:58
В стандартном драйвере контроль напряжения на оптике обычно делают - и гальваническая развязка заодно... Там светодиод на выходе запитаный, внутри детальки засвечивает фото и тот частоту меняет и соответственно выходное напряжение... Не факт что совсем уж стандартное решение, но видел не один раз.
Старый 15.08.2022, 09:34
RIG1978
Про светильники на батарейках еще не было...?
RIG1978 вне форума
Старый 15.08.2022, 12:44
Ещё пока не всплыли волоконно-оптические кабели - тоже тема весьма интересная
Старый 15.08.2022, 14:34
Сергей812
или вообще подсветка на неподвижных опорах, а движущиеся части светоотражающими элементами "обыграть"
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? ArtistAvidaDollars Электроснабжение 9 25.03.2016 11:42
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру Ryabkoaleks Электроснабжение 46 16.02.2016 03:09
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
