Учитывать ли нагрузку от швартовки и/или удара судна о причал для расчета по трещиностойкости?
Школьник
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Читай СП 58.13330.2012
Ничего особого в них не вижу. СП 20.13330.2016 Цитата:
Со швартовыми сложнее. Их можно более-менее обосновано отнести и к долговременным и кратковременным. Думаю, можно отнеси в сторону запаса к долговременным. Ведь причал может работать, как конвеер, меняя судно за судном. Да и одно судно на причале может встать на месяцы. При этом на него будет постоянно воздействовать, например, течение. |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Это для каких-то программ?
Мутная это тема. Вряд ли это где-то написано для причалов. Разве что по аналогам кратковременных и долговременных что-то самому назначать. Я бы просто руками нагрузки собрал исходя из чистой логики, какие нагрузки могут быть одновременно, а какие нет. От конструкции различия будут. Например, если причал одноместный, то одновременно навала и натяжения швартовых не будет (хотя тут двояко, ибо небольшие суда любят остатки скорости сбрасывать швартовными канатами). Если двухместный, то тем более могут быть, но в разных зонах. А вот то, что 2 судна одновременно навалятся шанс почти нулевой. А вот 2 судна пришвартованы одновременно могут быть запросто. От условий эксплуатации тоже много зависит. Например, во время ледохода/ледостава допустима швартовка или нет. Когда соберёшь наихудший, но возможный случай (без взаимоисключающих), то просто учти все нужные коэффициенты (по надёжности, по нагрузке, по условиям работы, сочетания и т.д.), а долю длительности прими единице для всего. Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.08.2022 в 16:37. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да это не так важно. В общем случае, у меня арматура по трещиностойкости (кратковременное раскрытие трещин) плохо себя ведет, поэтому кручу верчу, истину найти хочу. |
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? | GARU | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.03.2018 12:53 |
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 0 | 04.02.2018 21:21 |
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? | Mool | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 07.12.2017 03:22 |
Как правильно учитывать нагрузку на балкон? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.03.2015 14:45 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
