Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки?
Непрочитано 24.11.2017, 19:11 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Добрый день!!
Никак не могу сообразить, какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки над проемом.((
Перекрытие опирается только с одной стороны. Толщина стены - 640мм.
Понятно, что от кладки над проемом , от перекрытия первого этажа. А вот выше: мне кажется, что от треугольника кладки второго этажа и все. Все что выше не учитывать...
Прилагаю схему.
А вдруг ошибаюсь, что то не дает покоя? Прошу совета!! Заранее спасибо ))
Тип файла: pdf Схема проема.pdf (40.7 Кб, 141 просмотров)
Непрочитано 06.12.2017, 17:31
OSPV
Инженер
Благовещенск
Наша доблестная экспертиза в аналогичных случаях вежливо просит определить нагрузку от всех этажей, рассчитать перемычку на эту нагрузку и применить такую перемычку в проекте
OSPV вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 17:54
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Offtop: ЧО???
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 19:19
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
andrejjerdna, то. Правильно говорят. Этажи разделять надо
olegrussia вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 03:22
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь, что в случае топикстартера надо брать полную нагрузку от всех этажей.
OSPV вне форума
Какую эксплуатационную нагрузку выбрать для учебного расчета для жб склада? Dan0007 Прочее. Архитектура и строительство 4 15.03.2016 19:21
Какую расчетную схему принять для расчета армирования плиты фундамента? Son1cs Основания и фундаменты 5 30.01.2014 17:54
Какую интенсивность бетонироваеия принять при использовании СУБ (scc) alikber Технология и организация строительства 7 13.04.2013 20:33
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
