Какую расчетную схему принять для расчета армирования плиты фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую расчетную схему принять для расчета армирования плиты фундамента?
Непрочитано 29.01.2014, 16:10 #1
Son1cs
Здравствуйте! Занимаюсь расчетом фундамента под ветрогенератор. Нагрузки на обрез фундамента: М=140тм, Q=8т, N=8т. Грунты под основанием- скальные. Фундамент столбчатый, заанкеренный в скалу. Анкера подобрал, болты подобрал. Подскажите, пожалуйста, как посчитать армирование данного фундамента, какую расчетную схему принять? Размеры и конструкция во вложении. Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg фундамент.jpg (76.9 Кб, 346 просмотров)
Непрочитано 29.01.2014, 19:04
SergeyKonstr
Расчитывайте бетон на срез, при условии недеформирования сжимаемого края фундамента.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 19:45
GIP
РФ
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Просто посчитайте ваш фундамент как ростверк с 9-ью сваями. Приложите к плитной части реакции анкеров (свай). Подколонник считаете как у обычного фундамента (ростверка).
Последний раз редактировалось GIP, 29.01.2014 в 19:54.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 21:55
Son1cs
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Я так и посчитал, но скала же не даст ему прогнуться вниз и растянутая зона будет только сверху?
Son1cs вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 17:44
GIP
РФ
да,только сверху, если анкера работают на отрыв...
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 17:54
Son1cs
Спасибо! Но на всякий поставлю и сверху и снизу по расчету как для свайного..
Son1cs вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? dennsv Основания и фундаменты 4 09.06.2011 19:25
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
