Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты?
Непрочитано 09.06.2011, 14:31 1 | #1
dennsv
технадзор
Симферополь, Крым
Пишу диплом, столкнулся с таким вопросом. Грунт можно взять любой! Я предполагаю - 1-й слой-суглинок, 2-й глина...
И еще, необходимо ли считать осадку фундаментной плиты?? Или это только для отдельно-стоящих фундаментов надо?
Непрочитано 09.06.2011, 15:00
RomanM
инженер
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
9 июня действительно уже можно брать любой грунт.
Подождите еще пару недель и можно будет не считать осадку
RomanM вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:15
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Все зависит от вида загружения. Могу ошибаться, но вроде для столбчатых и ленточных фундаментов больше подходит модель слоистого полупространства, а для плиты - модели Пастернака.
Опять же, зависит от вида опирающегося сооружения. Но по сути, включив фундаментную плиту на упругом основании в рассчетную схему, вы в итоге и получите осадки.
sibedir вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:31
vfc.cz
Česká republika
Песок бери (если надо больше одного слоя, бери сверху мелкий, снизу крупный), а то еще в просадки с суглинком залезиш. Характеристики по ДБН/СНиП принимай. Осадку надо считать.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 19:25
мозголом из Самары
Самара
Я бы сделал так. Посчитал осадку плиты по снипу. А в программе ввел коэф. пастели с=p/s, где s-осадка плиты, р-среднее давление под плитой.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 09.06.2011 в 19:31.
мозголом из Самары вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
