Какую интенсивность бетонироваеия принять при использовании СУБ (scc)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую интенсивность бетонироваеия принять при использовании СУБ (scc)
Непрочитано 06.04.2013, 09:44 #1
alikber
Делаю диплом, и сравниваю применение обычного бетона и самоуплотняющегося при бетонировании безбалочной плиты перекрытия. Бетонирование производится по системе бетононасос-раздаточная стрела. Плита h=180 мм V=119куб.м.Норму времени для укладки обычного можно взять по ЕНиР Е4-1-49 Б №15. А вот для СУБ непонятно, так как его вибрировать не нужно, а производительность бетононасов достигает 120куб.м/час. Понятно, что такую принять нельзя. Так какую интенсивность принять?
Прошу модераторов перенести тему в раздел по технологии и организации строительства
Последний раз редактировалось alikber, 06.04.2013 в 09:53. Причина: создал тему не в том разделе
Непрочитано 06.04.2013, 09:57
stoper
урбанист
Юг России
На самом деле нужно разглаживать поверхность свежеуложенного СУБ и немного его "растягивать".
Безусловно, за счёт реологических свойств СУБ будет прокачиваться насосом и через трубы лучше обычного, но пока нет накопленных данных именно по прокачке, так что тут пальцем в небо.
Количество бетонщиков может быть сокращено до двух раз против обычного бетона. Однако, большее количество людей обеспечат бОльшую интенсивность укладки. Точных данных по этому параметру так же не накоплено.
Для диплома можете принять так: для обеспечения сравнимой с обычным бетоном производительности нужно меньше людей на 40-50%.
Одинаковое количество людей обеспечат интенсивность выше на 40-50%.
Потому как реальная интенсивность больше зависит от организации и человеческого фактора, нежели производительности бетононасоса.
Вот ролики для понимания
https://www.youtube.com/watch?v=4TBTHqnftxk
https://www.youtube.com/watch?v=1yMHnGOnuhU
https://www.youtube.com/watch?v=6X4nxUwOSvo
https://www.youtube.com/watch?v=d89_xuMwQsI
https://www.youtube.com/watch?v=WSeU9qTb1CM
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 12:26
alikber
По количеству рабочих теперь всё ясно. Оператор управляет стрелой, один бетонщик удерживает рукав, другой разравнивает. А как с интенсивностью?
alikber вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 06:32
Sabinin55
Сообщение от alikber Посмотреть сообщение
......А как с интенсивностью?
Увяжите с производительностью БРУ.
У вас ограничений по интенсивности нет. Объем небольшой. Кстати можете 2 бетононасоса поставить, если завод позволяет.
Sabinin55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 16:48
alikber
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Бетононасос только один, так как распределительная стрела одна. Бетон поставляется на АБС. Вопрос в том с какой интенсивностью бетонировать, чтобы бетонщик успевал за работой бетононасоса. Какой верхний теоретический предел?
alikber вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 17:14
stoper
урбанист
Юг России
верхний теоретический предел - паспортная производительность бетононасоса.
Поймите, это очень тонкая материя, особенно с СУБ. Его-то и в глаза мало кто видел.
На интенсивность влияют очень много факторов: параметры трассы бетоновода, состояние труб бетоновода, слаженность и опытность бетонщиков, взаимодействие с бетонным заводом и подачей автобетоновозов и т.д. и т.п.
Реально с этим никто не заморачивается на практике и не загадывают вперёд (как у лётчиков).
Приходилось укладывать бетон на 18 этаже, как неожиданно налетел ураган и принёс ветер и дождь такой силы и продолжительности, что никак нельзя было бетонировать. Молния ударила в кран (бетонировали бадьёй). Миксеры стояли под дождём и через загрузочное отверстие набиралась вода...
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 18:56
alikber
Так у меня просто надо затраты труда посчитать, молния в дипломе не бьет же. Это че если производительность бетононасоса 120 куб/час плиту площадью 700кв.м за час залить можно?
alikber вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 20:33
Sabinin55
За час не зальете. часов 5-6
бетононасос никогда на 100% производительности не работает. примите коэффициент 0,5-0,6 это более реально.
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Какую конструкцию тамбур-шлюза принять? JPzyx Архитектура 1 21.02.2013 13:35
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
Какую базу принять для сквозной колонны? Денис-31ПГС Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2010 19:57
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
