Можно ли подрезать первую сэндвич-панель при горизонтальной раскладке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли подрезать первую сэндвич-панель при горизонтальной раскладке?
Непрочитано 11.08.2022, 05:53 #1
Kznk
Добрый день, делаю рд по чужой стадии П, и возник такой вопрос. При проектировании проектировщик не учел раскладку сэндвич-панелей, подразумевалась горизонтальная раскладка сэндвича, но если делать раскладку сэндвича снизу вверх, то парапет остается ни к чему не прикреплен
Можно ли первую нижнюю панель подрезать? т.е первая сендвич панель снизу будет 500, остальные по 1200?
Заранее спасибо
Непрочитано 11.08.2022, 09:43
gan75
Обрезать панель снизу почему нет? Только узел примыкания к цоколю пересматривать надо. А парапетные панели в любом случае крепить надо до верха.
gan75 вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 10:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Чтобы закрепить парапетную панель надо наращивать стойку надколонником таврового сечения. По-моему даже в Шерешевском есть узел. Подрезать цокольную панель можно, даже некоторые заводы соглашаются это сделать, тут вопрос цены. Продадут вам целую панель плюс подрезка. Использовать обе части не выйдет из-за замка панелей.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 10:40
slava217
Проектирование
Рязань
Да, ладно... остаток наверх поставить можно (там где фасадное решение не принципиально
slava217 вне форума
Для чего нужны прогоны при горизонтальной раскладке стеновых сенвич панелей? rekrut222 Конструкции зданий и сооружений 3 20.04.2016 18:00
Панель Acad Newb AutoCAD 4 06.11.2006 11:52
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
