Несовпадение результата расчета балки в Midas Civil с аналитическим решением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Несовпадение результата расчета балки в Midas Civil с аналитическим решением
Непрочитано 11.08.2022, 06:38 #1
Ringo_500
Столкнулся со значительным расхождением в значениях реакций опор в конкретном примере.
Статнеопределимая балка длиной 11м на 4-х опорах - схема во вложении.
Midas Civil 2019 выдает следующие значения реакций (расчетный файл во вложении):
R1 = -62.4
R2= -344.1
R3= 156.7
R4= -0.1
Аналитический расчет методом сил дает такие значения:
R1 = -50
R2= -450
R3= 300
R4= -50
Перерасчет балки в SCAD дает аналогичные с аналитическим расчетом результаты.
Балочка не сложная, легко просчитываемая, вроде и ошибиться при вводе данных негде, тем более не понятно такое большое расхождение.
Возможно подобный вопрос уже всплывал, но я не нашел.
Никому не попадалось нечто подобное, и если да, как решали?
Тип файла: rar балка.rar (2.0 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 11.08.2022, 10:18
Shtirlic
инженер
Калининград
мидаса нет.
есть предположение, что вы используете разные жесткости.
скажем для двух балок - одну жесткость, для третьей балки - другую.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 11:01
Ringo_500
вот мне с жесткостями что-то совсем непонятно, видимо я напрочь сопромат забыл.
Аналитическое решение мотодом сил подобной балки же не зависит от жесткости (она в итоге сокращается). Решение в SCAD тоже от жесткости не зависит (там вроде метод перемещений).
А в Midas сейчас погонял жесткость - очень даже зависит: значения реакций совпадает с аналитическим решением при малых жесткостях и напрочь не бьет при больших.
Что-то я затупил, наверное, и не могу понять, как эту жесткость правильно применить в аналитике и что в Midas за алгоритм?
причина в том, что Мидас учитывает деформацию сдвига, что в итоге уменьшает реакции. Если этот учет убрать, то получаются "классические" значения реакций.
Прошу прощения, если кого-то ввел в заблуждение
Ringo_500 вне форума
Как отредактировать нагрузку в Midas Civil у выбранных элементов vfc.cz Расчетные программы 1 22.02.2021 12:42
Помогите с решением узла опирания металлической балки dl_spelik Металлические конструкции 4 04.08.2014 09:31
Верность результата расчета металлокаркаса Andrey88 Металлические конструкции 54 28.12.2013 16:46
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
Ищу пример расчета металлической балки Rady Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.05.2012 00:29
