Диаметр и длина отверстия для анкеровки закладных детелей
у Вас длина анкера 127 мм, а глубина отверстия 125 мм. Под 16 арматуру Хилти закладывает отверстие 20 мм
Тогда непонятно, чем им диаметр не нравится. он и так больше, даже больше, чем надо (тоже нашла хим.анкер какого-то производителя, там в таблице к арматуре 16, диаметр отверстия 18) Последний раз редактировалось Ahimsa, 11.08.2022 в 10:22. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
НЛО Регистрация: 09.07.2007
125 мало, если нужна анкеровка на восприятие нагрузок. Глубину анкеровки обычно принимают равной 20-30 диаметрам арматуры (чем хуже бетон, тем глубже надо). Или приварка к арматурному каркасу, если закладные устанавливаются до бетонирования.
В инструкциях к нему должны быть рекомендации как по диаметру, так и по глубине. Если таких нет, то лучше найти другой материал, где производители знают, как с ним работать. Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.08.2022 в 11:14. |
до меня уже выбрали, к диаметру арматуры замечаний нет. Им не нравится диаметр отверстия, почему-то.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Уже почитала технологию химармирования и инструкции к химанкерам разным- поняла, что глубина отверстия делается как раз, как стержень, диаметр только побольше диаметра стержня. Знать бы, в каких нормах прописаны диаметры отверстий под анкеровку, чтоб можно было в замечании обосновать выбор диаметра отверстия. Последний раз редактировалось Ahimsa, 11.08.2022 в 13:47. |
Может по результатам испытаний, а может - с потолка.
Им видней, как их анкер работает и какую анкеровку требует. А вот стоит ли этой таблице доверять - это ваша головная боль ![]() Надо смотреть сертификаты и прочую документацию. Особенно на предмет применения в транспортных сооружениях. |
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? | koval222 | Машиностроение | 4 | 19.09.2019 19:16 |
Какая расчётная длина у двухскатной арки? | eilukha | Металлические конструкции | 13 | 12.07.2019 08:22 |
Диаметр входного отверстия в редукторе меньше вала электродвигателя | dmax2016 | Машиностроение | 8 | 23.03.2016 19:08 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |
