Диаметр входного отверстия в редукторе меньше вала электродвигателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Диаметр входного отверстия в редукторе меньше вала электродвигателя
Непрочитано 21.03.2016, 06:30 #1
dmax2016
Всем привет!
Имеем соосный редуктор с отверстием д42 мм. он должен стыковаться с двигателем с валом д38мм.
Хочу зазор убрать с помощью втулки, шпонка получается переходная (чертежи во вложении).
Правильное ли это решение?
ID:	167219  Нажмите на изображение для увеличения
Название: АТМ-6,3.03.00.09 _ Втулка.jpg
Непрочитано 21.03.2016, 11:08
ratay
Нагрузка на шпонку возрастет: 1. Уменьшается площадь среза против расчетной (ширина паза 10 против 12). 2. Сечение среза против расчетного опускается на 2мм, т.е. там возникнет небольшой изгибающий момент, т.к. разрезная втулка нагрузку не воспринимает. Это не так существенно, а первый момент устраните, увеличив паз на валу двигателя до 12мм. А так - подобные разрезные втулки работают. Конечно, сначала лучше посчитать нагрузку. Вы и так ставите двигатель меньшей мощности?
ratay вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:09
SergZZZ
Муфта привычней и понятней конечно, и все стандартно. Если муфта не подходит по габаритам и не пугает ущерб прочности..
Чтобы это все было жестче, и по мере работы и износа не собирались большие люфты, и продлить ресурс, можете назначить посадку шпонки в вал с небольшим натягом. Переходной втулке на вал можно тоже по плотней переходную посадку Js6 например назначить.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:33
ratay
При такой толщине втулки и подвижном соединении между валом и втулкой на жесткость она никакого влияния не оказывает. Разрезная втулка - это втулка лишь по названию, ее задача лишь уменьшать зазор. Вы можете первоначально сделать натяг хоть 0,1мм, хоть 1мм, усилие, с каким она садится на вал почти одно и то же.
ratay вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:57
Serge Krasnikov
dmax2016, в простонародье, то что вы сейчас собираетесь сделать зовется портянками.
Из практики, при малейших подвижках эта портянка очень и очень быстро истирается, а судя по тому что у вас и шпонка при этом становится так себе, износ этой портянки увеличивается в несколько раз.
Мы в таких случаях ввариваем новую ступицу у полумуфты, либо делаем новую не стандартную полумуфту.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:11
Сдается мне что тут речь идет об редукторе без полумуфт в приводе (иначе и правда проще или новую или проточить и потолще проставыш или наварить и проточить ), а вот такое извращение...
https://tapoc.trbo.yandex.net/tapoc_...mg%2F10_92.gif
(великовата картинка)
Непрочитано 23.03.2016, 14:36
Serge Krasnikov
Fogel, все равно, это не решение, у нас даже рабочие такого делать не будут
Непрочитано 23.03.2016, 14:45
Сам садил на подобные портянки зубчатые полумуфты ходовых колес, но там обороты никакие и к соосности вопростов тоже никаких особых
Непрочитано 23.03.2016, 19:08
Serge Krasnikov
Fogel, я видишь ли и ремонтом тоже занимаюсь, я таких портянок уже навытаскивал, сорри, насмотрелся уже.
Диаметр быстроходного вала меньше диаметра муфты. что делать? roger705 Машиностроение 7 11.05.2015 01:02
Вопрос по точности изготовления вала электродвигателя. energizer Машиностроение 24 15.12.2014 22:47
