Эвакуация МГН из общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Эвакуация МГН из общественного здания
Непрочитано 12.08.2022, 11:06 #1
Tatyana___1
Здравствуйте! есть ли у кого-либо пример раздела ОДИ по пост 87, в частности интересует графическая часть, эвакуация МГН из общественного здания
Эвакуировать по пассажирскому лифту в случае пожара и тд нельзя насколько я знаю, т к они не работают. Работают только лифты для пож подразделений.
Эвакуировать через лестничную клетку, переносить на руках?
Непрочитано 12.08.2022, 11:19
иваниваныч
Эвакуировать на лифтах вообще нельзя, ни на каких. Для инвалидов-колясочников на этажах должны быть предусмотрены зоны безопасности с подпором воздуха при пожаре. Прежде, чем разрабатывать графическую часть, надо решить общие принципиальные вопросы в планировке (в увязке с тем же ОВ, ЭОМ, автоматикой). С какой целью интересуетесь?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 12.08.2022, 11:21
Romash
На этажах делаются пожаробезопасные зоны, с подпором воздуха, с обратной связью с охраной или диспетчером
Romash вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 11:52
Tatyana___1
Сообщение от Romash Посмотреть сообщение
огромное спасибо, но как эвакуировать МГН с эксплуатируемой кровли?
Спасибо делаю раздел ОДИ,4 этажа офис /торговля+эксплуатируемая кровля (кафе)
А как эвакуировать МГН с кафе?
Является ли лестнично-лифтовой холл пожаробезопасной зоной в моем случае?
https://wampi.ru/image/RNsCxUO
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 12:14
иваниваныч
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Раздел ОДИ нельзя сделать отдельно в отрыве от АР. Пожаробезопасные зоны должны быть сразу заложены именно в АР в планировке. Если их нет - не может быть доступа МГН на этот этаж. Доступ МГН (куда, какие группы, сколько) прописывается в задании на проектирование (при реконструкции, кстати, он может быть не на все этажи). Из кафе - тоже пожаробезопасные зоны. О них можно почитать в разделе 9 СП 1.13130.2020.
Offtop: Посмотрел приложенный план - про МГН там вообще никто не думал. Если в ЗнП прописан доступ на этажи - переделка АР. И где второй лифт? По нормам полагается 2.
Непрочитано 12.08.2022, 12:21
belikov
Смоленск
Нет, использовать лестничную клетку в качестве ПБЗ допускается только для жилья (Ф1.3).
belikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 12:30
Tatyana___1
здание 4 этажное, офис
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
у нас 2 лестничные клетки в проекте получаются,Вы не смотерли картинку-сслыку, лест-лифт холл нельзя как безопасную зону ?
насчет МГН сколько и тд в задании на проектировании не прописано, нашла в нормах процентное соотношение в зависимости от класса функциональной пожарной опасности, в моем случае офисы - написано по заданию на проектирование, торговые помещения - там был процент какой-то (3 вроде, могу ошибаться)
может у кого-нибудь есть пример раздела ОДИ для общественного здания
Непрочитано 12.08.2022, 13:26
иваниваныч
A что прописано? Что касается безопасной зоны на лестнице - только для жилых зданий.
Offtop: Похоже, что Вы настоятельно пытаетесь впихнуть в изначально негодный проект отдельно взятый раздел ОДИ.
Непрочитано 12.08.2022, 14:17
Shar
Можно эвакуировать с этажа при недоступности других эвакуационных способов с помощью лестничных эвакуационных кресел "САМОСПАС", ступенькоходов для инвалидов. В соответствии с нормативными документами
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 15:20
Tatyana___1
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
имеете ввиду с эксплуатируемой кровли?
на кровли не то чтобы эвакуационного, там никого доступа для МГН нет, лифт идет до 4ого этажа только
Прикрепила
https://wampi.ru/image/RNAmNHI
Нет , не пытаюсь, я бы не писала и не читала, не копалась бы сидела в этой теме.
Мне скинули готовый раздел АР, я изучаю
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Утепление подвального этажа общественного здания пенополистеролом с учетом оконных проемов в приямках Aleksei Solovev Пожарная безопасность 5 28.11.2015 12:28
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? niusya Архитектура 1 22.09.2014 14:43
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Как рассчитать бытовые теплопоступления для общественного здания? Paladin90 Отопление 6 25.03.2012 13:20
