Габарит между ВЛ(И)-0,4кВ при параллельном следовании
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Габарит между ВЛ(И)-0,4кВ при параллельном следовании
Непрочитано 15.08.2022, 06:47 #1
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какими действующими нормами регулируется горизонтальный габарит между двумя ВЛ(И)-0,4кВ при параллельном следовании? В ПУЭ сколько искал, не нашел информацию именно для сетей до 1кВ.
Рассматриваем тот случай, когда разрешение на установку опор в охранной зоне одной ВЛ(И)-0,4кВ получено от эксплуатирующей эту ВЛ(И) организации
Непрочитано 03.10.2022, 11:46
Denis2789
Решение нашли?
Denis2789 вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 16:12
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Решение нашли?
Ему уже ответили: https://www.proektant.org/index.php?topic=51423.0
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Какой габарит нужно выдержать между верхом рельса и нижней гранью путепровода Der Ingenieur Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 20.07.2018 11:45
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
