Какой габарит нужно выдержать между верхом рельса и нижней гранью путепровода
Инженер проектировщик дорог
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СП 35.13330.2011 Приложение Г.
Могут быть нюансы. Если балки металлические и под путепроводом будет контактная сеть, то габарит надо увеличить с учетом изолирующих щитов. Виноват, невнимательно прочитал сообщение. Для железных дорог ГОСТ 9238-2013 Раздел 5. Последний раз редактировалось Альф, 20.07.2018 в 11:03. Причина: невнимательно прочитал |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да. ГОСТ 9238-2013 Только не перепутать важно. Там одни габариты есть для составов, а другие для строений. Плюс, вроде по картинки вижу небольшой поворот пути. Значит тоже свои надбавки идут.
Но для надёжности лучше в РЖД обратиться. Там могут быть свои с заморочки с контактной сетью. |
Газоснабжение жилых домов. Через какой период эксплуатации нужно заменить все трубы-стояки во всём здании? | Sergey_v | Отопление | 37 | 08.02.2017 13:52 |
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? | Сергей 999 | Металлические конструкции | 17 | 28.04.2016 01:03 |
Зазор между крановым колесом и головкой рельса | Малюк | Машиностроение | 42 | 06.02.2012 10:49 |
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 19.07.2011 10:00 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
