Зазор между крановым колесом и головкой рельса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Зазор между крановым колесом и головкой рельса
Непрочитано 26.01.2012, 22:13 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть мостовой опорный кран. Необходимо определить рельс под него.
Насколько я понимаю параметры его будут зависить от ширины головки рельса. Тоесть должно выпонятся:
А-Б = S
min < S < max
Вопрсы такие:
1. Какие значение min, max?
2. Каким документом регламентируется выбор значений min та max (указано что НД, подскажите хотя бы одно такое НД)?
Непрочитано 26.01.2012, 22:24
технологов тряси и спрашивай у них марку крана, иначе- , почти, никак
Непрочитано 26.01.2012, 22:34
Sopro
Конструктор-машиностроитель
из справочника Александрова по кранам
Sopro вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 23:18
amshik
1. Паспорт крана, причем, см. всю документацию, а не зарегистрированный в технадзоре экземпляр
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 12:26
Малюк
проектировщик
Житомир
За информацию спасибо. Но как же тогда конструктора крана подбирают марку рельса к крану? Основываясь на справочник Александрова? По логике они же должны основыватся на кактие-то конкретные нормативные документы. Вот знать бы какие.
Малюк вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 12:50
Dima888
Сообщение от Малюк
Получается, что так. Что бы было четко указано в каком-либо НД – я не встречал – может вы найдете.
Поэтому добавлю к Sopro – из учебника.
По первому вопросу: смотрите паспорт крана - должен быть указан тип подкранового рельса, ширина головки рельса, max нагрузка на рельс.
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 13:18
Sopro
Диаметр колеса выбирается исходя из максимальной нагрузки на колесо, расчет ведут по контактным напряжениям. По расчетному диаметру выбирается подходящее ГОСТовское колесо, а к колесу, соответственно, рельс.
Sopro вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 13:42
Dima888
Сообщение от Sopro
Это все понятно. Только я бы так к ГОСТу не привязывался, не так много крановых колес, выполненных по ГОСТу ( ГОСТ 28648-90). Поэтому надо смотреть, что есть в наличии.
Сообщение от Sopro
…а к колесу, соответственно, рельс.
Довольно часто наоборот. К рельсу выбирают колесо. У заказчика есть путь (рельс) на него он хочет установить кран. И тип рельса такое же требование от заказчика как Q, режим, скорость и т.д.
А вопрос зазора (первый пост) – из учебника ???
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 14:13
Müller
1. Вообщето чем больше "Б", тем лучше.
2. А какой пролёт крана? А не будет ли он из-за разности температур удлиняться/укорачиваться?
3. То же, но под действием максимальных нагрузок?
4. Рельсы и колёса бывают из разной стали.
Müller вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:00
amshik
Посмотри еще Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов. Там, правда, в приложениях указаны допустимые величины на износ подкрановых путей в результате эксплуатации. Но допускаемые отклонения могут помочь при выборе зазоров.
amshik вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:50
Dima888
Müller
1. Согласен. Но опять, же выбирается от действующей нагрузки. Max никто ставить не будет ставить – экономически не выгодно.
2 и 3 . Намедни я высказывался по поводу подкрановых путей. Не в температурах дело, а в требуемых размерах, которые начиная с монтажа конструкций, не выдерживаются, а в процессе эксплуатации – происходит Бог знает что. И тут важных параметр – обсуждаемых зазор, который мы, опять же, выбираем из учебника.
Температура учитывается в зазорах между рельсами.
4. Из разных – при эксплуатации, что легче заменить, то и должно быстрее изнашиваться.
Сообщение от аmshik
Конгениально. Не знаешь чем ходить – ходи Е2-Е4. Причем тут ПУБЭГК к разыскиваемым зазорам.
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:58
sergeichp
Для крановых путей мостовых кранов пределы отклонения ширины пролета в плане -15...+15 мм (ПБ 10-382-00).
Отклонение направляющих (рельсов) в плане от прямой линии - 20 мм (РД 10-138-97). Отсюда и принимайте.
sergeichp вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 18:22
Dima888
Сообщение от sergeichp
Принимать что???
Уже расширили область фантазии. У amshik было только ПУБЭУК, теперь у sergeichp больше ПУБЭГК + КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ. Еще не вечер, можно еще много НД перечислить.
Sergeichp. Если вас не затруднит, дайте ответ на вопрос темы с ссылками на пункты НД.
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 18:36
Serge Krasnikov
Сообщение от sergeichp Посмотреть сообщение
30 мм на колесах с одной стороны пролета, с другой еще 30 мм, в сумме 60 мм
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 09:31
sergeichp
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Принимать что???
1. Безусловно, тип рельса определен в паспорте крана .
2. В нормативно-технической документации нет указаний на выбор S. Сравнивая стандартные размеры ширины головки рельса Б (от Р8 до КР140) и стандартные значения ширины колеса А, получаем, что значение S может находиться в пределах от 2 до 145 мм. Ограничением на выбор размера S является необходимость компенсации неточностей расположения кранового пути в плане и установки ходовых колес. стр.247 Грузоподъемные машины. Учебник для вузов. М.П. Александров и др. 1986 г. Отклонение направляющих (рельсов) в плане от прямой линии - 20 мм (РД 10-138-97 ). S=40 мм.
Для Serge Krasnikov. Да, да 30+30=60. Восхищен Вашим умением складывать двузначные числа!
Последний раз редактировалось sergeichp, 28.01.2012 в 09:54.
Непрочитано 28.01.2012, 11:18
Serge Krasnikov
Во первых.
Ну первое "S" в этом документе, равно как и в его основополагающего ПБ 10-382-00 означает ширину пролета
Во вторых
Ваша арифметика ни коим образом не говорит о величине зазора между ребордами колес и рельсом кроме как того что зазор должен быть больше, а какая один бог ведает
В третьих
В ваших выкладках грубая ошибка топик стартер спрашивает о опорном мостовом кране, у которого допуск на подкрановые пути не 20, а 15 мм, что в сумму составляет не 40мм, а 30мм
ЗЫЖ Уметь считать в уме всегда полезно
Непрочитано 28.01.2012, 12:23
sergeichp
Во первых.
Во вторых
В третьих
1. В вопросе уважаемого Малюк указано А-Б=S. В моем ответе принято его обозначение.
2. Правильно, величина S (в соответствии с обозначением Малюк) должна быть не менее указанной, больше - в пределах ГОСТ с учетом рекомендаций Sopro.
3. Верно, отклонение размера пролета в плане для мостового крана - 15 мм. Но отклонение направляющих (рельсов) в плане от прямой линии - 20 мм (РД 10-138-97, таблица 1 Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ).
4. Термин "допуск на подкрановые пути" !?.
Непрочитано 28.01.2012, 12:55
Serge Krasnikov
Где вы это нахватались, вы хоть читаете документы которыми пользуетесь
Первое
В редакции 1997г. Написано
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. В развитие требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
Т.е. Основным документом все таки являются ПУБЭГК, а в их самых написано как раз и написано в приложении 10
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ПОДКРАНОВОГО ПУТИ ОТ ПРЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ
картинку которых я как раз и приводил
Второе
В РД 10-138-97 внесено изменение "Изменение № 1 (РДИ 10-349(138)-00), утвержденное постановлением Госгортехнадзором России № 12 от 30.03.2000 г." в котором "1. ОБЩИЕ ДОПУСКИ НА УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ" согласно этих изменений исключены, т.е. остались только допуски на строительные железобетонные и стальные конструкции
Вот после всего этого официальные допуски (хотя в РД 10-138-97 были только справочные) на по подкрановые пути остались только ПУБЭГК
Непрочитано 28.01.2012, 13:54
amshik
При том, что при определенной длине подкрановых путей, при "выбранных" зазорах ,величины могут оказаться на грани предельных.
amshik вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 14:37
sergeichp
Первое
Второе
Замечательно. Вы прочли все в точности. Аболютно согласен с Вашим мнением и ПБ 10-382-00 (требования которого всегда соблюдаю, как и РД 10-138-97 - помню наизусть). То есть величина зазора А-Б=S должна быть 30 мм (и Ваше мнение согласуется с рекомендациями учебника). Только вот до 2000 г. допуск на отклонение контролировался и соблюдался, а сейчас не контролируется и фактическое отклонение направляющих (рельсов) в плане от прямой линии может быть больше чем 20 мм (что при малом зазоре S только усугубит ситуацию). Посмотрите интересную статью Все Краны" №3/33 2010 г. Обоснование необходимости рихтовки рельсовых путей кранов мостового типа.
Последний раз редактировалось sergeichp, 28.01.2012 в 14:45.
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
