В каких случаях холодный шов без бетоноконтакта, в каких с бетоноконтактом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В каких случаях холодный шов без бетоноконтакта, в каких с бетоноконтактом?
Непрочитано 19.08.2022, 16:21 #1
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Приветствую.
Технологи с различных производств окончательно меня запутали:
1) надо нарастить/долить часть монолита (доливаемая часть будет армироваться и анкериться в существующий монолит);
2) надо долить плитусверху, чтобы плита стала "в горизонт";
3) на бетонную поверхность надо нанести цементный раствор или цементно-известковый.
Одни говорят, что бетоноконтактом не надо и даже запрещено - надо обеспылить, сделать засечки и делать то что в пунктах выше
Другие что надо прогрунтовать бетоноконтактом и потом делать то что в пунктах выше
На данный момент из-за непоняток решил делать так - прогрунтовать бетоконтактом, потом частично перфоратором прохерачить толстые насечки до голого бетона - таким образом будет и бетоноконтакт и голая рельефная поверхность бетона.
А так надо понять какая адгезия у относительно старого бетона шероховатого итд к новому без бетоноконтакта и какая у него же с учетом бетоноконтакта.
Один технолог сказал, что проводили испытания на гладком бетоне (после распалубки) - с грунтовкой бетоноконтактом адгезия лучше значительно - но на шероховатом с выбоинами всякими уже не проверяли.
Благодарю за распутывание.
Последний раз редактировалось Arrh, 19.08.2022 в 22:18.
Непрочитано 19.08.2022, 16:35
v.psk
Псков
сначала намазать, а потом срубить? какой же в этом смысл?
смотрите устройство холодного (рабочего) шва.
есть рекомендации к его устройству, например в СП70, СП435.
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
чтобы это понять надо изготовить опытные образцы, думаю что в нормативной документации такого сравнения нет.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 17:06
Tyhig
Пока тут не закрыли, номинирую тему на звание 2022 года.
3) Худшая тема года по полноте исходных данных, содержанию смысла в теме, грамотности русской речи, степени осознанности в искомом вопросе.
Ключевые слова Tyhig, номинации, конкурс тем
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 17:22
csp
Это шифр. Вполне все понятно, и это не ха-ха.
Другое дело почему с
еще что-то надо распутывать. См. №1
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2022, 22:20
Arrh
Мск
Смотрел, там нет сравнения адгезии бех бетоноконтакта и с бетоноконтактом.
У бетоноконтакта 1,5МПа.
Arrh вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 22:35
v.psk
Псков
Ну количественную оценку может дать производитель, в рекламных целях.
Думаю что для свежего рабочего шва, тем более со свежим сколом дополнительная обработка не требуется.
Другое дело если есть какие-то пленки или отделочные слои.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2022, 09:39
Arrh
Мск
Не думаю, что когда производитель пишет "минимум 1,5МПа" то будет меньше.
А вот бетон с бетоном в различных их ситуациях - информации пока не нашел.
Arrh вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 12:23
lexa_3513330
"Бетонконтакт" - это вроде как просто одно из торговых названий банальной грунтовки перед нанесением штукатурки.
Думаю что холодный шов им можно только испортить.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 15:53
Дмитррр
НЛО
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Вот-вот. До этой темы даже не слышал такого слова. Так что вопросы в теме смысла не имеют. И судя по описанию, то это скорее грунтовка для декоративной отделки. Насколько она годится для конструкционного омоноличивания шва - большой вопрос.
Насколько ответственно подходить к холодным швам, зависит от конструкции и условий.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 17:04
tigra-18
- под керамическую плитку вроде для жб панелек, чтоб насечки не делать.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2022, 17:51
Arrh
Мск
То есть вбить и изучить что из себя представляет бетоноконтакт, его виды итд итп - не удосужились - есть составы, которые дают адгезию больше чем сам бетон в своем монолите.
Однако высказать своё фи удосужились.
То есть полезной информации опять таки 0, зато эго потешили.
Arrh вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 18:18
lexa_3513330
Отнюдь. Я пару лет назад у себя дома ремонт делал, так что теперь по вопросу всех этих грунтовок/клеев/растворов/плиток/штукатурок могу диссертацию написать. И это слово на букву "б" тоже много раз встречал. Что оно означает никто толком не знает, но производители обычно так обзывают грунтовки якобы с особо прочным сцеплением. Ну типа не для каких попало стен, а для самых-самых бетонных. Вобщем тема больше для форумхауса, там такое любят.
Непрочитано 20.08.2022, 18:37
1 | #13
Бахил
Зачем? В любом захудалом строймаркете несколько разных на любой вкус. Кто делал ремонт знает. Применяется для кладки плиток на окрашенных масляной краской стенах. Говно страшное. После высыхания легко смывается водой.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 19:23
mainevent100
то есть супер-клей, который приклеивает новый слой бетона к старому?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 14:19
Bel
Structural Engineer
Israel
Что то вроде.
Это "праймер" т.е. связывающий слой.
Никак не отменяет зачистки и нанесение насечек.
Чаще всего для соединения старго бетона
с новым , не для свежих.
Bel вне форума
Отваливается штукатурка с наружным слоем кирпича - в чем может быть причина? Wild Mechanic Обследование зданий и сооружений 17 15.07.2019 17:01
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? Полякоф Железобетонные конструкции 8 20.09.2013 14:18
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. Slash232 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2009 09:51
Розыск литературы Мурашев В.И. Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона. — М.:1950 г. Inzuktor_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.12.2008 18:08
Ищу нормаль НП 3.1.1-72 - Торговые здания. Универсамы, а также Универмаги Максим Алексеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2008 23:12
