Как правильно задавать шарнирное опирание балок?
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Бывает нужно и по Ux с одной стороны
https://t.me/steelintouch |
Закрепление поясов от поворотов. В данной серии это достигается фланцем и высокопрочными болтами. Можно ещё на сварке с накладками.
----- добавлено через 55 сек. ----- hairutdinovf, судя по вашим вопросам, вам необходимо подучить матчасть. Почитайте Горева к примеру. |
Екатеринбург
Вцелом идеально шарнирных и идеально жёстких узлов не бывает, это условности. Поэтому нужно исходить из поставленной задачи.
Если балка должна работать как жёсткая из плоскости соединения (uz невозможно), нужно думать как обеспечить это конструктивно. Если это плоская конструкция, предназначенная для работы на нагрузки в плоскости рамы, то ей должен быть назначен uz (даже если в самой раме узел примыкания жесткий), чтобы они не уменьшали усилия в продольных конструкциях каркаса. В балочных клетках, где балки пересекаются под углами, несколько второстепенных опираний и т. д., нужно вводить шарнир Ux, чтобы работая как вал, они не уменьшали момент в главных балках.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 23.08.2022 в 15:12. |
Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 44 | 25.11.2021 20:34 |
Как моделировать в Лире-САПР 2013 шарнирное опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса? | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.09.2016 13:43 |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? | Mst_61 | Металлические конструкции | 12 | 12.08.2011 14:36 |
