Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
1) Вы приложили файл лиры-сапр. Лира сапр есть не у всех. Текстовый файл делается если мне не изменяет память, Большая главная кнопка - сформировать текстовый файл. Куда она его кидает можно посмотреть в настройках папок. Прога сформирует текстовый файл который вроде можно открыть любой версией Лиры.
2) Я не заметил что у вас крановая нагрузка вертикальная. Я думал горизонтальная. А почему вы тогда думаете что у вас поперечка в колонне будет разная? Какие у вас горизонтальные нагрузки? Ветер+ кран? Он у вас разный на правую и левую колонну? Я думаю у вас все правильно. |
Не возможно сюда скинуть тип файла txt. Не знаю как еще можно скинуть файл.
Крановая нагрузка действует вертикально, а это загружение только от крана. Горизонтальные - опорные реакции, они просто не могут быть одинаковые, если даже рассматривать каждую колонну по отдельности. |
Хабаровск
ОШИБКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
|************************************************************************** | ЭЛЕМЕНТ 7 УЗЛЫ 5-8 | ОШИБКА 75 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ПРЕДУП.138 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ЭЛЕМЕНТ 8 УЗЛЫ 5-9 | ОШИБКА 75 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ПРЕДУП.138 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ЭЛЕМЕНТ 36 УЗЛЫ 21-25 | ОШИБКА 75 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ПРЕДУП.138 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ЭЛЕМЕНТ 37 УЗЛЫ 22-25 | ОШИБКА 75 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ | ПРЕДУП.138 ЭЛЕМЕНТ НЕ МОЖЕТ СТЫКОВАТЬСЯ С АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫМ ТЕЛОМ Все-таки у Вас что-то с ЖТ, на 9,6 расчет не идет. В Сапре скорее всего программа автоматически накладывает ограничения, выложите протокол расчета Вашей схемы. |
В сапре открылась без предупреждений. Не нашел явных ошибок, кроме того что жесткое тело еще и продублировано двутавром. Но это на расчет не влияет.
Почему вы считаете что Лира вам подсчитала неправильно? У вас в загружениях где нет горизонтальных нагрузок поперечные усилия в вертикальных элементах = const, а где есть горизонтальные нагрузки - разные. Вроде все похоже. Вы проверили вручную и у вас не сошлось? |
Ну кроме ЖТ, я пробовала жесткие вставки, но они не корректные, появляются моменты в этих местах.
Я проверила вручную, и так же в лире по отдельности стойки. 27legion, интересно, а почему у нас получились разные поперечные усилия (у меня - 0,338, у вас - 0,434)? |
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну | Kvush | Железобетонные конструкции | 48 | 29.01.2020 06:32 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
