При замене текста через Макрос VBA переопределяется текст, назначенные Полем (Field)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > При замене текста через Макрос VBA переопределяется текст, назначенные Полем (Field)
Непрочитано 26.08.2022, 18:51 #1
rass
Конструктор
Киев
При замене текста через Макрос VBA переопределяется (смещается) текст, назначенный Полем (Field), на текст с таким же содержанием.
Как вылечить этот баг?
Файл прикрепил
вот сам Макрос
[Выделить все]
Sub MtextChange()
Dim ENTITY As Object
For Each ENTITY In ThisDrawing.ModelSpace 'For each entity inside modele space
If TypeOf ENTITY Is AcadMText Or TypeOf ENTITY Is AcadText Then
ENTITY.TextString = Replace(ENTITY.TextString, "LF", "ЛФ")
End If
Next
ThisDrawing.Application.Update
End Sub
DWG 2010
TEST_Field.dwg (149.5 Кб, 13 просмотров)
Ссылка из текста на текст, можно ли сделать? Светлала AutoCAD 5 02.08.2019 22:09
Замена текста на текст с подстрочными/надстрочными символами ngg AutoCAD 13 30.01.2019 12:14
Вставка через insert field конкретной части строки Малюк AutoCAD 2 10.09.2018 14:05
как сделать ссылку текста на текст? pacific60x AutoCAD 10 07.09.2017 12:25
Простановка площади через field oshnik AutoCAD 19 10.05.2006 14:07
