Femap. Есть ли способ сонаправить нормали поверхностей (surface normal)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Femap. Есть ли способ сонаправить нормали поверхностей (surface normal)?
Непрочитано 27.08.2022, 18:22 #1
Pipetkins
Добрый вечер форумчане. Вопрос к знатокам Femap.
Есть геометрия из набора поверхностей (surface).
Нужно сделать так, чтоб нормали к поверхности (surface normal) были ориентированы в одну сторону.
Через modify-update other-suface normal это делать нудно и долго. Нужно смотреть ориентацию каждой и в ручном режиме либо добавлять в список, либо исключать.
Если ли способ разом ориентировать в одну сторону все нормали выделенных поверхностей?
Непрочитано 27.08.2022, 20:10
1 | 1 #2
Cfytrr
Питер
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Я знаю только это способ (modify-update other-suface normal). Чтоб легче было выбирать что "разворачивать", ставлю отображение "задних граней" цветом, все что окрашено выделяю, разворачиваю, а потом обновляю сетку.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2022, 21:35
Pipetkins
Вариант хороший. Конечно не совсем так как хотелось бы, но тоже сойдёт.
У элементов такая фишка, как сонаправление осей и нормалей есть, в этом плане там проще. Но пока в моем случае все только на стадии геометрии.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 27.08.2022, 22:26
Alexander_Student
Если сетки еще нет то можно еще включить отображение направлений для поверхностей. Через F6->Curve/Surface Direction->Show Surface Arrows.
Но вообще я не думаю что кроме индивидуального изменения нормалей поверхностей можно что-то сделать. В реальных сложных конструкциях может быть много соединений так что не удастся однозначно решить какой поверхности куда смотреть.
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2022, 00:50
Pipetkins
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Опять же исходил из аналогии возможности таких опций на элементах.
Ваш способ пробовал, но там когда куча поверхностей разрезанных, то не всегда хорошо видно куда какая ориентирована.
Нашел для себя способ через F6-Tools and View Style-Fill, Backfaces and Hidden-Skip Solid and +Plate (-Plate). Тогда "закрашенными" остаются поверхности с одинаковой ориентацией.
Civil 3D. Есть ли способ быстро снимать информацию с множества профилей? Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 22.03.2015 16:12
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Преобразование поверхностей в Автокад2007 Iola AutoCAD 8 18.06.2007 17:26
Есть ли способ, чтобы сделать так, как показано на картинке Kotsar AutoCAD 7 12.04.2007 08:19
