Почему при сохранении файл из автокада в пдф все линии становятся серыми и тонкими?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при сохранении файл из автокада в пдф все линии становятся серыми и тонкими?
Непрочитано 28.08.2022, 21:51 #1
vivi_ms
Добрый день.
Сохраняю файл из автокада в пдф через "печать" ( выбираю dwg to pdf) не учитывать веса линий.
У меня сохраняется или так
или так ( прилагаю файлики), а можно сделать что бы рамзеры были блеклыми, а сам чертеж цветной и видимый ( не тонкие линии)
приложила пример того как надо что бы печаталось. Помогите пожалуйста разобраться.
Читала информацию, но нашла что все пишут только про редарикрование "веса линий" или указать "по слою" я так и сделала, но не помогает.
Название: как надо что бы печаталось и сохранялось.jpg
ID:	249487  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249488  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.08.2022, 00:15
v.psk
Псков
Что у вас....
Если стиль печати не редактировался, тогда
Acad - печать как есть
Монохром - печать в ч/б.
Чтобы в могохроме печатались цвета или оттенки серого- используйте неиндексируемые цвета - ргб, например белый 255,255,255
v.psk вне форума
При pdf черные линии становятся серыми AVK235 AutoCAD 2 23.08.2016 12:48
Почему не сохраняется файл dwg ? Roman3R AutoCAD 14 09.06.2016 11:45
Почему не появляется новый тип линии? Малявка AutoCAD 5 17.04.2013 12:12
Почему когда создаю field для AcDbLine линии в своиствах StartPoint в "дополнительном формате" закрыт пункт "Коэффициент преобразования" tannn AutoCAD 3 02.03.2013 18:37
Почему срабатывает "табличный" реактор при сохранении рисунка. Дима_ Программирование 23 21.05.2010 21:24
