Нужен ли расчет устойчивости грунта бровки карстовой воронки?
Не спец по карстам, но исходя из здравого смысла если грунт бровки может осыпаться, то он осыплется...
В Рекомендациях по проектированию фундаментов на закарстованных территориях (Москва, 1985), читая формулу (1) создается впечатление,что осыпание уже учтено знаменателем формулы, а в формуле (2) - yc=f(p0)
Расчёты устойчивости сделать для карста невозможно, потому что геологи не дают геометрии цилиндра.
Дают только диаметр цилиндра. А глубины нет. Даже если бы дали глубину и видно было бы что считать. То нет методики для расчёта размягчённого трещиноватого выветрелого водой скального грунта. Использовать методики для дисперсного грунта в запас незаконно и нерационально. Из ситуации на сегодня нет законного выхода. Но делать то всё равно надо. Предлагаю под свою ответственность незаконно дополнительно просто назначить на глазок неустойчивую зону вокруг цилиндра. Скажем +1...3 м к радиусу. Если в геологии есть низ карстовых грунтов и что ниже, то на глазок может и вернее будет угадать. Чем все наукообразные методики...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Поддержу, что собрать исходные данные и просчитать сложно.
Я бы ответственные сооружения вообще не строил ближе, чем 3 глубины провала. То есть предположил бы, что в последующие годы (десятилетия) из-за ливней и прочих факторов откосы воронки могут стать 1:3. Собственно, некоторые воронки к такому примерно и приходят. Некоторые, конечно, остаются с весьма крутыми откосами, но без точных данных лучше перестраховаться (тем более с крутыми они остаются без нагрузки от сооружений, а как построишь, могут и обрушиться). |
Расеюшка
Хороший вопрос, т.к. при образовании воронки, сооружение на должно разрушиться, но как выше уже писали формул по расчётам нет, либо они уже включены в размер воронки. В любом случае надо делать геомониторинг по СП 305.1325800.2017, тогда можно будет своевременно принять меры, не ожидаясь обвала краёв воронки
Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании | Silvestor | Основания и фундаменты | 10 | 03.08.2014 17:56 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.07.2007 13:17 |
