ПОС для BIM-проектов
Стройгенпланы в AutoCAD Civil 3D вроде бы в СПб уже делают пара человек (я не умею).
Многие используют цивил или ревит только для определения объёмов земляных работ в сложных котлованах. График можно привязать в Ревите на параметр семейства (и там есть некие этапы), получится красивый ролик. 0,5%, что этот ролик поможет найти очевидную ошибку в ПОСе. В остальном совершенно бесполезно. В современных программах не хватает инструментов для ПОС. Конечно, тут будущее. Но слишком пока отдалённое. Может через 5 лет что-нибудь напишут. Я бы за миллиарды рублей сделал бы классную программу для рисования ПОС и ППР. Весь мир бы покупал и завидовал. Дайте денег. ![]()
У нас ген план делают в сивиле.
К себе в ревит на отдельных проектах подгружаем модель поверхности из того же сивила, но это больше для примерной проверки как монолит к грунту приходит итд. По большей части генплан смотрим по пдф или двг. По календарному планированию: Для графиков есть спец ПО, тот же проджект или примавера. В нависе можно связать модель из ревита с графиком из проджекта итд. Вопрос больше что вы хотите тут получить. В нависе можно задать даты по этапам - план/факт итд; можно задать стоимость этапов; можно вывести анимацию как строится здание... Но все это больше для контроля, чем для получения какого-то раздела проекта. |
Спасибо за ответ.
Рассматривали данный продукт, но: -разработка Bently, а не Autodesk, боимся что начнутся ошибки при экспорте модели; -большая степень деталировки процессов, которая не понятно нужна ли для стадии ПОС; -стоимость просто космос, разработчику ПОС придется долго окупать стоимость продукта... Может быть что-то не учли в рассуждении, возможно, у вас есть практический опыт применения и насколько это оказалось трудоемко/востребовано? |
inns, У Synchro поддержка здесь неплохая, помогают с внедрением насколько я знаю.
Я так то ломаную поюзал - трудозатраты конечно огромные, но цели не ясные. Мне показалось что имеет смысл только на каких то очень сложных этапах строительства применять. |
А нанокад, чем не устраивает?
https://www.nanocad.ru/products/ppr/ Обещания впечатляющие. ХЗ что в реале. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Для рисования мало. Вот бы ещё для расчёта. Ввёл объёмы, далее выбрал бы несколько из предложенных вариантов технологий, а далее программа тебе сама бы дала продолжительность стройки, количество рабочих, техники и всё прочие из ПОС.
это еще несколько ярдов на поддержку актуальности расчетной модели с учетом текущих требований и ее БД)
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.08.2016 08:25 |
Програмное обеспечение Проектов планировки тер-ии, проектов межевания тер-и муниципалитетов и сел. поселений | edd-76 | Программирование | 1 | 25.02.2014 15:23 |
программа для учета проектов и заказчиков | alldmc | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 19.10.2011 01:16 |
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 | sizaleksej | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 06.04.2009 23:49 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
