Как близко можно подходить к единице при проектировании?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Расчёты построены на допущениях. Используемые параметры материалов и нагрузок имеют вероятностный характер. Потому и точность результатов совершенно не абсолютна и нужны некие коэффициенты запасов, надёжностей, условий работы. Плата за неопределённость. Как близко подходить определяется ответственностью сооружения. У АЭС и кирпичного завода запасы надёжности разные, как и у балки моста и забора.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Вплотную вплоть до 0,(9) при условии, что в сравниваемой с единицей части заложены соответствующие повышающие коэффициенты. Хотя некоторые говорят, что типа должен быть запас 15-20%. Но почему должен быть запас, если он уже учтен указанными коэффициентами: обоснование этому я не смог ни от кого получить. Типа чтоб было. Так спокойнее ибо
И никогда не получите, поскольку такового просто не существует. Опытные расчётчики делают скрытые запасы при сборе нагрузок, а потом спокойно относятся к коэффициенту использования k=0.9999
по ГОСТ 8829 испытание железобетонной конструкции считается удовлетворительным, если конструкция не разрушается от нагрузки, на 30% превышающей расчетную несущую способность. |
Нет, это разница между фактическими значениями, полученными в результатах испытаний партии и минимально гарантированными значениях для данной марки стали. Заводу проще и дешевле первоначально чуть-чуть удорожить свой продукт, чем потом отбраковывать его и отсылать на переплавку или делать пересортицу. Поэтому в сертификатах на металл практически всегда стоят реальные значения, превышающие минимальные требования на указанный процент. Конечно, всё это касается нормальных металлургических заводов, а не "домны в огороде", где могут написать всё, что угодно
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Где можно найти видеоуроки по проектировании ж/б кострукций в роботе? | Aydo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.10.2014 11:18 |
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? | Matiass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 01.07.2009 15:23 |
Как можно избежать перегрева помещений при проектировании в южный районах? | Peach | Архитектура | 15 | 17.06.2009 05:29 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
