Оцените работоспособность схемы утепления ж/б монолитного потолка
Да , это ж/б потолок залитый по профнастилу.Предполагаемую нагрузку в 30-50 кг/м.кв. выдержит с запасом. Пеноплекс в качестве утеплителя отвечает более менее экологическим нормам для летнего жилого чердака.Верхний слой керамзита с противопожарной целью,нижний буферный для поглощения возможного конденсата с последующим его выведением.Толщина слоев с "потолка".Предположительно толщина пеноплекса 10 см.
Температура снизу и сверху?
Не будет. Будет впитываться в бетон, просачиваться и капать. Поглощать керамзитом конденсат - очень плохая идея. Для этого пароизоляция есть. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.09.2022 в 11:38. |
Можно дренажную трубу заложить в нижний слой, а пеноплекс обмазать при помощи валика или кисти жидким раствором, тогда еще надежнее от искры - подстраховка))).
Да, и привет газосиликату толщиной 100мм в основании пола. Как доски то на нем закрепить? Или так накидать? Ну ладно это будет следующий вопрос на форуме.
Спасибо за дискуссию.Минвата как и стекловата ,учитывая ее необходимое количество , на долгие годы создаст превышение ПДК по фенолам и формальдегиду , что в жилом помещении(летний рабочий чердак) не совсем хорошо.При наружном утеплении, да - это особого значения не имеет.Кроме того , при перемещении по полу неизбежно будет подсасывающий эффект воздуха и соответственно то или иное количество стеклянной или базальтовой пыли будет подниматься в рабочую зону в том числе и упомянутые фенольные соединения.100 % механической защиты ни одна пароизоляционная пленка не даст тем более от химических соединений .
В помещении +20 - на чердаке -20 .А почему думаете керамзит не будет впитывать конденсат? Он ведь пористый и более холодный по отношению к ж\б плите т.к находится ближе к источнику холода.Существуют ли какие-нибудь методики расчетов на эту тему?А пароизоляция прямо по бетону? Доски скрестить с блоком наверно вполне решаемая задача.А вот куда вывести дренажную трубу?Если в теплое помещение то конденсат обеспечен в большом количестве, тоже самое если вывести ее в холодное. Куда ни кинь – везде клин. А керамзит по пеноплексу проще сделать ,да и грызуны в нем не водятся(обсыпается). |
Ядовита минвата, да. Увеличение выбросов фенола из за влаги + повышение температуры, выбросы растут в 2-2.5 раза, да.
Смотрите выделение при T=20градусов: Минвата с пола выделяет 0.002мг/м3, а гипосокартон (плита обычная перегородки в зеленой или серой бумаге) 0.0023мг/м3. ПДК у нас 0.05мг/м3. Это круче всего показатель. В мире 0.1мг/м3. Там наверное народ ненавидят больше чем у нас? Зачем спрашивать про то что есть в интернете. Просто наберите запрос в поиске. Любые тексты, любые схемы и фото. Про мембраны, про пропитки, про решетки и вытяжки. Можно и керамзитом, можно и пеноплексом, но везде главное активное защитное мероприятие в т.ч. от конденсата: Вентиляция в доме, ниже этажом. Вентиляция мансарды. Даже грудных детей перед сном спать укладывают - комнату проветривают. А потом уже пассивное: пленки, пропитки и краски. Если закрытые окна зимой под утро потеют - нет у Вас вентиляции или она не работает. Труба дренажная - шутка))). Что бы работал надо наверное ведро этого конденсата на всю площадь чердака. Газосиликат это зло, но оно уже в нашей жизни (Кисмет короче). Полы воспринимают знакопеременную нагрузку, вам нужно, что бы потом это были клавиши баяна. Да, будет конденсат: будет грибок и плесень. А это все, Кина дальше не будет - туберкулез и еще какой-нибудь псориаз.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 09.09.2022 в 15:46. |
Вы не совсем правы. Если обратиться к литературе (https://www.rjhas.ru/jour/article/download/487/466),то ПДК у нас 0.05мг/м3 это "норматив кратковременного воздействия формальдегида, присутствующего в
воздухе помещений, установленный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 0,1 мг/м3 [13], штатом Калифорния (США) – 0,055 мг/м3 [15], Китаем – 0,12 мг/м3 [17], Российской Федерацией – 0,05 мг/м3 [18]. Норматив хронического ингаляционного воздействия формальдегида закреплён законодательством штата Калифорния (США) на уровне 0,009 мг/м3 [15], штата Массачусетс (США) – 0,00008 мг/м3 [14], Канады – 0,08 мг/м3 [16], Российской Федерации – 0,01 мг/м3 [18]".Канадцев можно понять .С их тягой к многомиллионным каркасникам такие нормы приведут строительные фирмы к краху.Как в Фокусиме- радиоактивный фон высок -подними нормы и можно жить.Нужно ориентироваться хотя бы на США. И вы забыли про пыль. Все это общие рассуждения .А данную схему можно как-то математически обсчитать.? |
Я не спец по ОВиК. Есть конечно расчет концентрации, кажется даже в разделах по технике безопасности. Я просто взял и дом себе построил))). И этот процесс познания ОВИК проходил. Вентканалы - тяга хорошая.
А дальше флуд))). 1/4 чердака застелил минватой РОКВУЛЛ в 100мм по полиэтилену 100мкр по бетонному перекрытию и все.... 3/4 застелили толстым спортивным зеленым ковром на хорошей такой прорезиненной основе. Тоже изоляция шикарная. Жена сперла на какой то реконструкции спортивного зала))). Щели проконопачены. Крыша утеплена минватой в 150мм. Перекрытие обеспылено - покрыли пропиткой.И там теперь склад барахла у них с тещей. Мои попытки выбить их с манатками с этого плацдарма не получаются - окопались прочно, назло пожарной безопасности. Мансарду не делал. Куда еще 3-им этажом, на фиг на фиг. 2а мансардных окна, тоже с вентщелями. Прохладно, сухо, тьфу-тьфу))). Но хочу еще минваты набросать, прямо по матам, если конечно территорию освобожу. Для борьбы с ценой на газ. Может повезет 10-20руб за сутки отбить))).
Дискуссии нет. Вам просто указали, что Ваша конструкция в принципе нежизнеспособна. Не надо изобретать велосипед. Не нравится фенолосодержащая вата - берите без фенолов, Кнауф какой-нибудь. Сейчас много чего есть. От пыли элементарно закрыться паропроницаемой мембраной. Снизу пароизоляционная пленка, сверху мембрана. Да и тот же ЭППС можно использовать, только не так, как у Вас.
К сожалению нет "безфенольных" утеплителей как и "недеградируемых" мембран. Хочется изобрести велосипед, тем более ,что ни практических,ни теоретичесих,ни расчетых возражений нет -только мнения.Если рассуждать от противного ,то можно ведь утеплить газобетоном,керамзитом и пеноплексом по отдельности и логично предположить ,что их комбинации в определенных соотношениях должны нивелировать отрицательные и положительные стороны данных утеплителей .Необходимо некое золотое сечение . А как правильно можно уложить пеноплекс? Ведь как здесь уже отмечалось "плохая идея закатывать все пеноплэксом".
----- добавлено через ~3 мин. ----- Плита перекрытия, пароизоляция, пеноплэкс, цементно-песчаная стяжка. Подразумевается, что поверх стяжки не будет паронепроницаемого покрытия (линолеум, керамич. плитка) - она должна вентилироваться, как и все чердачное пространство. ----- добавлено через ~41 мин. ----- Это очень мало. Даже для полезной нагрузки (2 человека на 1 м2 - уже больше 100 кг). Последний раз редактировалось иваниваныч, 11.09.2022 в 23:24. |
Да так рекомендует изготовитель.В идеальных условиях это может и работает. Но может быть дефект монтажа который и не заметишь , а холодный воздух " дырочку найдет" или например экстремальные морозы с неэффективной толщиной утеплителя ,что соответственно между плитой перекрытия и пароизоляцией вызовет влажность и возможно капать и не будет , а вот благоприятным фоном для появления плесени будет . И не совсем понятно для чего в "фирменном пироге" нужна пароизоляция? Предлагаемая же конструкция при оптимальном балансе должна быть саморегулирующей системой.Жаль это не читают студенты- готовая тема для курсовой.
Автор, видимо, рассуждает, что сконденсировавшаяся влага по команде отправится к газобетону, чтобы подняться по его капиллярам и благополучно испариться. Но если даже у конденсата хватит интеллекта, рецепторов и кинетической энергии, чтобы по запаху найти газобетонные вставки и добраться до них, то здесь и конденсат, и автора ждет разочарование - у газобетона очень мало капилляров (потому у него и морозостойкость высокая)
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3942 | 14.07.2025 14:13 |
Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа. | Mr.RG | Основания и фундаменты | 14 | 08.02.2017 10:32 |
Оцените работоспособность фундамента | Павел С | Обследование зданий и сооружений | 6 | 27.09.2013 23:33 |
Изображение схемы монолитного ребристого перекрытия | Павел С | Обследование зданий и сооружений | 4 | 08.07.2013 14:43 |
Ищу схемы из ГОСТ 19.701-90 на схемы алгоритмов | ilya_compman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2008 16:30 |
