Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа.
Начинающий проектировщик
Татарстан
Начинающий проектировщик Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
А не могли бы Вы оценить всю конструкцию в целом. В интернете не нашел подобного решения, но хотелось узнать мнение более опытных специалистов. |
Ярославль
Татарстан
Да, Вы правы, маловато. Тогда уберу консоль и появится свес блока, утеплитель 65 мм. Этого конечно то же не достаточно, но хотя бы так. Добавлю утеплитель ЭППС 30 мм под теплый пол.
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Вряд ли это будет "просто". Вылет консоли всего 100мм. И в этих 100мм требуется установить пенопласт и выполнить наружную несущую балочную часть... Работы - выше крыши, а на выходе получим неполноценное утепление (max 40-50мм) и мостики холода... Думаю, что всё же целесообразнее свесить на эти 65мм блоки первого этажа и прогнать утеплитель стены подземной части до верха плиты.
Во-первых утепление защитит отмостку от пучения только частично. А во-вторых - зачем ее вообще защищать? Это ж не несущая конструкция здания и небольшие вертикальные деформации пучения зимой и опускания весной - никак не повлияют на целостность конструкций.
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. | РастОК | Основания и фундаменты | 14 | 06.10.2016 02:18 |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Узел прохода фундамента через поддон | AVO | Железобетонные конструкции | 6 | 15.08.2013 14:58 |
Где посмотреть узлы сопряжения ленточного фундамента со стеной | nook | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.10.2012 05:57 |
