Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам.
Непрочитано 26.10.2016, 11:16 #1
IFK120
Добрый день всем. Недавно обнаружил диагональные трещины в двух углах потолка монолитного перекрытия 1 этажа. План этажа и положение трещин ниже на схеме. Толщина трещин примерно с волос. Обе трещины на южной стороне. В остальных углах трещин нет. На монолитном черном полу 1 этажа трещин нет. На полу второго этажа в этих же местах трещин нет. На потолке монолитного перекрытия 2 этажа трещин нет. Конструкция дома: фундамент ленточный с перекрытием монолитной плитой, цоколь монолит, перекрытие 1 этажа - монолит, перекрытие 2 этажа - монолит, стены:облицовочный керамический кирипич, 5 см утеплитель, несущие стены толщина кирпич, арматура везде 12. Дом построен осенью 2014, пока не жилой, не отапливается, застеклен, входные двери установлены. Регион: Краснодар. Зимой ниже +1 - +2 градусов температура в доме не опускалась. Внешние и внутренние стены, цоколь, без видимых трещин и повреждений.
Собственно вопрос: каковы возможные причины появления подобных трещин и стоит ли что то предпринимать?
Непрочитано 26.10.2016, 11:33
Диванный эксперт
увидеть бы чертежи армирование плиты. Скорее всего нет поперечке и верхней арматуры в углах
583012 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 11:40
mainevent100
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
скорее всего, она там не нужна.
Сообщение от IFK120 Посмотреть сообщение
нет. ну максимум - продолжить наблюдение.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 11:47
Диванный эксперт
плита оперта по 2-м сторонам и работает по 2-м, типо там нет излома?
583012 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:01
SkyFly
1. зачем бы ей быть опертой по двум сторонам?
2. кирпичные стены, вполне вероятно предположить шарнир на опорах.
К слову, если плиту шарнирно опереть по 4 сторонам и загрузить в центре пролёта, то углы в деформированной схеме будет приподнимать. Трещины могут быть из-за этого, как вариант (если так, то совсем не опасно).
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:06
mainevent100
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
то углы в деформированной схеме будет приподнимать. Трещины могут быть из-за этого, как вариант.
так трещины на нижней поверхности плиты, поэтому тут не в защемлении дело.
Непрочитано 26.10.2016, 12:08
SkyFly
пардон, почему-то подумал что сверху
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:20
non-live
КЖ
РФ
1. Концентрация крутящих моментов.
2. Осадка углов здания.
А по факту - никуда плита не денется, можно не думать ни о чём.
non-live вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 12:28
SergeyKonstr
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Скорее "косой" момент изменил свой знак из-за
По ходу с южной стороны быстрее оттаивает грунт.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:16
IFK120
Спасибо за ответы! Трещины собственно появились не сразу, а пожалуй после годового сезонного цикла. Насчет оттаивания грунтов, могу сказать только то, что в Краснодаре глубина промерзания грунта по таблицам 0,8, но по факту таких зим не бывает. Нам более свойственен частый переход через 0 градусов (днем +2, ночью -2 и так ежесуточно). По центру монолит опирается на несущую стену, это видно из схемы. Еще на этом южном фасаде большАя площадь остекления. Панорамные окна 3 метра шириной. Перемычки над ними залиты также монолитом, сами окна открываются, закрываются нормально. Т.е. геометрия оконных проёмов не вызывает вопросов. Я как непрофессионал списываю всё на усадку дома, однако захотелось заручиться вашим мнением, как компетентных специалситов.
P.S. Еще вспомнил, что ранее на месте этого дома был старый одноэтажный. Так вот новый дом, как раз в южной части по всей длине фасада выходит за пределы пятна застройки старого. Может в этом частично причина?
Последний раз редактировалось IFK120, 26.10.2016 в 14:22.
IFK120 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 14:27
Бахил
Бамбук в углах пророс и приподнял углы. Ну может не бамбук, может в углах сердечники ж/б. Или лом кто забыл.
----- добавлено через 33 сек. -----
Нет.
Бахил на форуме
Непрочитано 26.10.2016, 14:41
Lorens
Учусь
Бахил, какие Ваши предположения?
IFK120, какова была последовательность возведения стен, в какой период времени???
Трещины не опасны (пока), но интересны.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:44
IFK120
Шарнир на опорах это наверное вы имеете ввиду вот это? Это армированные колонны расположенные по всему периметру и продолжаются на втором этаже, образуя как бы каркас (вложение 2 отмечены красными квадратами эти жб колонны). Если говорить по хронологии, то сперва выгоняли кладку, затем заливали колонны с выпусками арматуры для второго этажа, монолитили перекрытие и далее так же но уже по второму этажу (вложение 3 видно уже стены на месте, а колонны армированы, но еще не залиты, красным кругом обведен один из углов в котором и есть трещина).
ID:	178222  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178225  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось IFK120, 26.10.2016 в 14:59.
IFK120 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 14:47
IFK120
Нет.
В углах везде армированные сердечники (видимо это то что во вложении). Работы по монолиту этого перекрытия проводились в октябре 2014, температура плюсовая. Трещины были замечены весной 2016.
Последний раз редактировалось IFK120, 26.10.2016 в 15:01.
IFK120 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 15:23
Lorens
Учусь
Вы сразу о такой прелести сказать могли???
Кто Вас на это надоумил???
Вот и забытый "лом" нашелся. Удивляет, что в других местах подобных трещин нет.
IFK120, оторвалась, Ваша плита от Ваших "сердечников" (и правильно сделала).
Промониторьте пару лет, для очистки совести, и спите спокойно.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 15:34
IFK120
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Да как то этот вопрос даже не поднимался. Прораб самостоятельно принимал решения по конструктиву, у меня спрашивать толку мало - я не строитель.
В свете обнаружившегося "лома" можно поподробнее понять физику произошедшего? Что откуда оторвалось и как оно теперь будет жить без того, от чего оторвалось?
IFK120 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 15:56
SkyFly
Если на пальцах: кирпич примерно в 10 раз более податливый под нагрузкой чем ж/б. Вот вся нагрузка в плите и ушла к сердечникам, как более жестким элементам, там плита не выдержала, треснула, и затем опять "легла" спокойно на стены. Дальнейшее раскрытие трещины возможно, но не опасно. Замазать и забыть.
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 15:57
SergeyKonstr
Часть на обжатом основании, часть на обжимаемом.
Тип файла: docx для IFK120.docx (367.3 Кб, 100 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 16:12
IFK120
Большое спасибо за ответы.
SergeyKonstr, спасибо! Получается по черточкам у меня ситуация "Угол опустился". Не могу понять, это подтверждает гипотезу Lorens, SkyFly об отрыве от сердечников или нет?
и еще вопрос, если так делать нельзя, то как правильно?
Последний раз редактировалось IFK120, 26.10.2016 в 16:30.
IFK120 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 16:59
SergeyKonstr
Не могу понять
Тип файла: docx для IFK120-2.docx (799.1 Кб, 124 просмотров)
Имеет ли право житель первого этажа на посадку овощей и фруктов в непосредственной близости многоквартирного жилого дома? NicPS Прочее. Архитектура и строительство 52 12.05.2016 12:57
Усиление проемов в несущей стене первого этажа, которые не предполагались в проекте krock Обследование зданий и сооружений 11 17.12.2015 14:44
Брак при заливке балок первого этажа solnar Технология и организация строительства 32 30.12.2012 14:53
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
