Брак при заливке балок первого этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Брак при заливке балок первого этажа
Непрочитано 28.12.2012, 12:16 #1
solnar
Строю дом в одной из жарких стран, всем занимается строительная компания с хорошими рекомендациями.
Сегодня приехал смотреть результат заливки балок первого этажа и ужаснулся. Все на фото.
Сразу оговорюсь, опыта в строительстве нет.
Насколько это критично? Что с этим теперь делать?
И, главное, что можно сказать о профпригодности этих строителей?
ID:	93528  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93529  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93531  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.12.2012, 12:31
1 | #2
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от solnar Посмотреть сообщение
Мрак, ужас. Это не строители, а безработные гинекологи.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 12:34
solnar
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
спасибо за ответ, но хотелось бы конструктива
solnar вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 12:38
что под балками? если сваи-то какой шаг
4245 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 12:42
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
И какой конструктив вы ждёте?
Конструкция выполнена отвратительно. У меня б рубили. Хотя может балка не несущая а так декоративная. Не зная как работает конструкция сказать о критичности не получится.
SashaS вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 12:50
как вариант- если балка несущая, и отметки позволяют-долить сверху точно такую же (только нормально)))
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 13:08
solnar
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
сделал фото чертежей проекта
ID:	93543  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93545  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93546  Нажмите на изображение для увеличения
solnar вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 13:28
мозг
конструктор ПГС
Киев
о, а еще говорят у нас (Россия/Украина) плохо строят.
картинки не из Турции часом?
вобще конечно нужно задавать вопросы строителям почему балки не отлиты полностью, может у них технологческий шов бетонирования.
Последний раз редактировалось мозг, 28.12.2012 в 13:36.
мозг вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 13:30
делать обойму: откапываем балки снизу, детаем по периметру бетона, отступив 40мм, хомуты с шагом основных, но вразбежку с основными, прокладываем конструктивно продольную арматуру можно д12 шаг 150..200 толщина бетона обоймы около 100мм
4245 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 13:47
Tyhig
Сообщение от мозг Посмотреть сообщение
Кстати, да... И скорее всего так оно и есть.
Им же потом на эти балки что-нибудь опирать придётся... Они сами себе не должны бы проблемы делать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.12.2012, 13:49
wlonda
Ukraine. Lviv
демонтаж и попытка номер 2
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 13:59
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Судя по фотографиям и разрезам у вас поверх балок должно заливаться монолитное перекрытие. В вашем случае на лицо не долив балок до проектной отметки. Судя по поддерживающим для укладки настила, перекрытие у вас еще не залили (хотя у вас возможно перекрытие выполняется из сборных плит). В моей практике допускалось заливать отдельно балки оставляя хомуты не долитые, а по верх выполнялось перекрытие если у вас аналогичный случай то строители будут выравнивать заливку балок а потом по верх выполнят плиту перекрытия. В вашем случае я рекомендую прежде чем паниковать обратится к автору проекта. Но так пока соглашусь с постом #9 обойма и доливка. Но по хорошему гоните в шею таких строителей вам в этом доме жить.
SashaS вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:00
Podpolie
Может и Ебипет. Бабай-дизайнер какой то рисовал. Размеры в метрах и то основные, хорошо не в футах и дюймах. Такое впечатление что опорных фундаментов и нет - рацуха строителей. Ленты так, по насыпухе отлиты. А корявое все - они перекрытие первого этажа хотят залить - инновационные технологические швы))). Вот на фото опалубку готовят из дощечек от ящиков с пивом. Балки под опалубку из саксаула))). У нас узбеки гуру по сравнению с этими рекомендованными друзьями. Гнать в шею, а лучше перекокать. Че они с верхушкой учудят .... Домик то из чего? Перекрытия монолит, а стены? Под бассейн стены и днище заколбасили?
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:07
solnar , ау
4245 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:17
Регистр
Подмосковье
Вы не сообщили где территориально находится сие творение. Если это сейсмическая зона, что вероятнее именно так, то все дополнительные нашлепки малоэфективны. И выход только один - разобрать и выполнить сызнова.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 17:43
solnar
получил ответ от нашего главного по стройке, американца с большим опытом строительства в США и других странах:
"the beams look fine. very few air pockets from what i can see so they did a good job on the vibrating. the ones where the steel sticks out of the top is the bathrooms, that is because we pour solid concrete floors in bathrooms and need to connect to the steel beam structure. this is standard as it makes the house stronger.
(балки выглядят хорошо: очень мало воздушных "карманов", из чего я делаю вывод, что бетон хорошо перемешан. те балки, из верха которых торчит арматура, - это ванные комнаты. это из-за того, что мы заливаем в ванных пол из жидкого бетона, и нам нужно соединить их с металлической структурой балок. таковы стандарты, это сделает дом крепче.)
как я понимаю, речь идет именно о технологических швах
стены будут из газобетона.
зона совсем не сейсмическая.
бассейн еще не копали
добавил еще фотографий для полноты картины.
и, кстати, да, после ответа строителя я обратил внимание, что такая фигня с арматурой именно под ванными комнатами. может и зря панику поднял
ID:	93570  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93571  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93572  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось solnar, 28.12.2012 в 17:58.
solnar вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 18:14
Injener-81
Судя по тому, как сделано, надо гнать и рабочих, и специалиста-американца.
По поводу пригодности конструкций для дальнейшего использования нужен пересчет. Если конструкции запроектированы от "фонаря" без расчета и запасом, то можно выкрутиться. Если посчитаны реально, то часть бетона придется рубить. На картинках видно, что выпуски арматуры для колонн не обепечивают необходимую длину анкеровки.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 20:46
Tyhig
Нет. Нужно обоснование, что именно надо делать.
Пускай они вам сдадут всё что сделали и сами объяснят зачем и почему. Вы ведь тут заказчик ?
Ещё надо хоть какой проект.
И ППР, то есть технологию работ.
Возможно всё сделано верно.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.12.2012, 21:14
Injener-81
ППР нужен для того, чтобы правильно сделать. Здесь уже сделан брак. Какое обоснование еще надо? Подсказать тем, кто хочет выдать желаемое за действительное по принципу: не верь своим глазам? Есть СНиПы 3 часть по производству и приемке строительно-монтажных работ. По ним принимаются готовые конструкции. По ним и руководствуйтесь.
Непрочитано 28.12.2012, 21:22
1 | #20
Tyhig
Почему вы решили что брак ?
Я сначала тоже так подумал. Но нужны факты. Где конкретно брак ?
Проверьте бетон. Судя по словам американца уплотняли лопатами, а не вибратором... Хотя фиг знает.
Tyhig на форуме
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Если толщина стен второго этажа больше чем первого этажа Darhan Конструкции зданий и сооружений 3 12.07.2012 10:24
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения DR.Dim Архитектура 31 03.02.2012 22:21
