Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения
Непрочитано 30.01.2012, 21:32 #1
DR.Dim
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, попросили откорректировать проект согласно замечаний экспертизы.
Ситуация такая: есть проект на двухэтажный многоквартирный жилой дом (возможно по типовому советскому проекту). Так вот, с уровня земли до отметки чистого пола первого этажа (разность 900 мм) идет небольшой лестничный марш. Эксперт просит чтоб на уровень первого этажа мог заехать человек на инвалидной коляске. Пандус ставить некуда. Остается только поднять все крыльцо до уровня первого этажа, но тогда встает сразу др проблема - межэтажная площадка ниже отметки низа перемычки входной двери. Да и лестницу удлинять некуда.
Может быть у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу? Либо может как то можно обойтись без этого? А то уже голову сломал.
Разрез и фрагмент плана прилагаю.
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf АС-8-разрез-Model.pdf (19.1 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: pdf фрагмент плана.pdf (80.4 Кб, 350 просмотров)
Непрочитано 30.01.2012, 23:06
jtdesign
Riga
Самое простое будет подъемник вдоль марша, хотя это требует немножко расширить лестницу (протипожарные нормы). Еще может быть кнопкой вызова домашних но это если совсем некуда деваться и экспертиза согласна.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 23:18
DR.Dim
На счет подъемника я тоже думал. Но смущает что это гос.бюджет, пропустят ли это. Да и расширяться некуда.
По поводу кнопки вызова, я тоже сомневаюсь что согласятся.
В любом случае спасибо за ответ.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 12:27
татьяна родионова
ГАП
положите рельсы на марш, как это делают в подобных случаях и кнопку вызова поквартирную.
татьяна родионова вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 12:48
DJo Frey
Архитектор
Пандус нестационарный (раздвижной, телескопический) можно попробовать для нищебродского бюджетного дома. Радости мало, но хоть какой-то выход. А по нормальному, для инвалида на коляске, въезд в свою квартиру организовать не через общую ЛК, а через собственный балкон, например.
Рельсы на марш? Стационарные - это вообще жесть как она есть. Там все в доме инвалидами станут.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 31.01.2012 в 12:50. Причина: добавление.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:12
jtdesign
Riga
Offtop: Мне даже интересно как сегодня такое решение лестничной клетки пропускают пожарники.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:21
DR.Dim
Сообщение от татьяна родионова Посмотреть сообщение
это будет мешать подниматься обычным людям, и уклон не будет соответствовать.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
дык, там пока неясно кто где будет жить, может там вообще не будет инвалидов. Но доступ должен быть.
Сейчас склоняюсь к тому чтоб поднять крыльцо и увеличить в длину лестничную клетку на 1 м. Примерно накидал, оцените, стоит ли дальше над этим работать или лучше отбросить эту идею?
Тип файла: pdf разрез.pdf (13.8 Кб, 308 просмотров)
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:39
jtdesign
Riga
Так можно хотя у Вас в разрезе и 2 порога показаны. Хотя по мне всегда подниматься по пандусу вместо ступенек кажется неудобно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:21
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
- идея-то правильная, только если это экспертизу уже проходит, увеличение лестничной клетки повлечет изменение во всех разделах проекта, что нервно скажется на попросивших Вас откорректировать его, я думаю.
Offtop: Обычная ситуация, что требуют выполнить нормы для каких-то невнятных инвалидов в любом проекте, не задумываясь, а надо ли это кому?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 15:38
DR.Dim
Согласен с вами! Особенно если полы мокрые. Но более лучшего варианта я не нахожу. да и длину пандуса увеличу еще, тем самым уменьшу уклон до минимума.
Мне вобще сказали сделай так, чтобы пропустил эксперт. А там, думаю, хоть вобще без лестн. клетки)) А так думаю повлечет не так много - фундамент, отделку, перекрытие, немножко кровлю. Хотя это по началу кажется что немного, а как влезешь в эти дебри, не вылезешь потом. Тем более что проект делался другим человеком.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 15:40
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
почитайте нормы внимательно, у меня такое смутное ощущение, что недавно натыкался на то, что если заказчик не требует в ТЗ обеспечить для инвалидов пандус, то его и не требуется ставить - но могу конечно и ошибаться....
Блин народ, а вы нормы пробовали читать ВНИМАТЕЛЬНО
сп 54.13330.2011 здания жилые многоквартирные
4.3 При проектировании и строительстве жилого здания должны быть обеспечены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка, здания и квартир для инвалидов и пожилых людей, пользующихся креслами-колясками, если размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме установлено в задании на проектирование. При чем тут экспертиза? В ТЗ есть - надо думать, в ТЗ нет - лесом всех
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 31.01.2012 в 16:01.
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 16:07
DR.Dim
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
СНиП РК 3.02-43-2007 п.5.4.2.
...Планировка входной группы должна обеспечить доступность жилища для маломобильных групп населения с учетом установленных требований к устройству пандусов при входах, входных площадок, к параметрам тамбуров и т.п. в соответствии сМСН 3.02-05-2003 и СП РК 3.06-15-2005.
Да и это требует эксперт, а с ним тяжело спорить, хотя и можно
Я с ним разговаривал когда, он сказал чтоб на первый этаж смог заехать человек на коляске, т.к. у инвалидов нет крыльев. Хорошо хоть второй этаж его уже не волнует.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 16:10
arwmgm
Инженер
Б-Калитва
Мы в задании на проектирование указывали, что маломобильные группы не предусматриваются, и согласовывали с Соцзащитой. Ростовская экспертиза претензий не имела.
arwmgm вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 16:42
татьяна родионова
ГАП
Вход расположен под промежуточной площадкой, если я правильно поняла. Если поднять уровень пола в подъезде, то высота помещения составит 1,5м?. И вообще, что то тут не то. Все пятиэтажки решены подобным образом. У вас реконструкция?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 16:54
DR.Dim
Да. Поэтому приходится межэтажную площадку тоже задирать и получаются несимметричные лестничные марши. Я накидал и выложил это в чертеже в посте #7.
Если скажите как это все разработано, я буду Вам благодарен! Просто в тех домах, которые я видел, либо есть эти первые несколько ступеней на ур. первого этажа, либо лестничная клетка расположена иначе и не касается входной двери
Новое строительство
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 16:57
татьяна родионова
ГАП
Вам надо либо попробовать отписаться, как советуют коллеги, либо менять планировку - делать сквозной подъезд, пом. 10 ликвидировать из состава квартиры и вход с пандусом поднять с противоположной стороны. Тогда на первом этаже будут две однокомнатные.
Непрочитано 31.01.2012, 23:32
Serafima
По-хорошему, конечно в записке написать, что семьям с инвалидами предоставляются квартиры на первом этаже. И дать типовое решение организации такого входа на уровне рекомендации, так как вероятность заселения всех квартир первого этажа семьями с инвалидами ничтожно мала. А вот на второй этаж инвалиду действительно не попасть, так как лифта в двухэтажках нет.
Serafima вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 02:13
Alekceich
Блин, DR.Dim, написал бы, что сказахстана, а то я тут уже техэксперт готовился в окно выкинуть, никак не мог найти СНиП РК
Непрочитано 01.02.2012, 09:21
_Ux_
Истины ради замечу, что:
1. Не СП 54.13330.2011 (который до сих обладет непонятным статусом), а СНиП 31-01-2003, где, собственно говоря, эта норма аналогична вплоть до запятой;
2. Оговорка про задание на проектирование применительно к инвалидам относится, скорее всего, к "доступности участка, здания и квартир для инвалидов, пользующихся креслами-колясками". А вот что касается обеспечения условий "для жизнедеятельности маломобильных групп населения" (МГН) - это обязательная норма без вариантов. Не забываем, что МГН - это не только (да и столько) инвалиды-колясочники. Ведь инвалидов-колясочников в вашем доме может и не быть (по крайней мере, до поры до времени), а вот МГН имеются практически в каждом доме! Беременные женщины, пожилые люди, граждане с детскими колясками - это тоже МГН (приложение А к СНиП 35-01-2001) и им также необходимо обеспечивать условия жизнедеятельности.
P.S. Честно говоря, с трудом представляю себе задание на проектирование, в котором бы специально было оговорено размещение квартир для беременных или людей с детскими колясками. И без всякого задания ясно, что от появления в проектируемом жилом здании этих "групп населения" не застрахован ни один заказчик.
_Ux_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 10:44
DR.Dim
Пока я все же решусь сделать так как описал в посте #7. Т.к. отписываться думаю бесполезно, только время терять. Хотя конечно лестница какая то некрасивая получается. Хотел только вот уточнить, если лестн площадка будет 1,2 м, будет ли это противоречить каким то нормам? В СНиПе конечно написано что: 6.4.3 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. и межэтажные площадки обычно так и делаем, но не будет ли она мала для площадки на этаже? Спасибо
DR.Dim вне форума
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
