Почвенно-растительный слой на глубине 12м, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почвенно-растительный слой на глубине 12м, что делать?
Непрочитано 07.09.2022, 15:31 #1
liik
Здравствуйте, складское здание, шаг колонн 12х24м . Заказчик хочет столбчатые фундаменты. На глубине 12-15м залегает почвенно-растительный стой толщиной 0,5м. Допустимо ли выполнять в данном случае столбчатые фундаменты? Ведь подушка слежавшегося песка над этим слоем большая. Может этого песка достаточно?
На насыпной слой не обращайте внимание - это слежавшийся песок.
Непрочитано 07.09.2022, 15:45
| 1 #2
v.psk
Псков
чего-то не доводилось мне видеть почву, на глубине 12 метров... очевидно всё что выше - техногенный грунт? какой-нибудь отвал?
Где проходит НГСТ? Линза ПРС в общем-то небольшая, может и можно обосновать фундамент на естественном основании... а в геологии то что пишут? характеристики какие?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2022, 15:54
liik
Г. Казань. Геологи кроме того, что почвенно-растительный, больше ничего не пишут. Наверное, надо запрашивать w — среднее содержание органических включений в насыпных грунтах. Далее считать доп. осадку sf3 по ф-ле 11.14 Сорочана. И проверять неравномерность осадок
liik вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 00:07
Grim
Гномья ферма?
Grim вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 05:22
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
Я за 20 лет работы первый раз такое вижу, в голову только приходит, когда то засыпанный овраг или грунтовый карьер, я б контрольную скважину сделал.
Геологи люди творческие, могли и из погреба пробы набрать , вот такое встречал.
Макс04 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 05:58
1 | 5 #6
qwer18
Расеюшка
Сжимаемая толща песка будет метров 5 максимум, она просто не дойдёт до ПРС. Считайте нагрузки на фундаменты, сжимаемую толщу, если не доходит до ПРС, то делайте столбчатые фундаменты. В 12 м песка сваю будет очень тяжело заколотить
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 06:37
Макс04
Барнаул
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Как вариант в обсадных трубах буронабивные сваи.
Макс04 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 13:29
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Макс04 Посмотреть сообщение
У меня рядом земснаряд рыл водохранилище, намытые отвалы песка накрыли озёрно-болотные и торф. Вот потомки удивятся.
Вибропогружение может?
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
А чего писать, для него ничего не нормируется нигде. А там еще водонасыщенное всё и проб не отбирали.
Бим вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 21:05
uvl77
А что делать, когда ПРС толщиной 0,5 м сгниет и вся тоща осядет (или неравномерно осядет)?
uvl77 вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 04:14
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Может, я сам не работал на погружении свай не могу ни чего сказать
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Он уже там много лет пролежал, ниже уровня грунтовых вод, что могло сгнить - сгнило, сейчас на ПРС давит в самой высокой его точке 11м песка, он уже уплотнён до своего максимума
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 05:00
Sibir
Погребенные торфы не разу не видели...В старом СНиПе было указание проходить сваями на 2м ниже торфа, но это не наш случай-сваи песок не пройдут. В СП22 даны "типовые схемы" с органическими грунтами, там и погребенные прослойки.
В конкретном случае уже указали рациональное решение в посте №6 - столбчатый.
Sibir вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 09:45
Podpolie
Пост №6. Но желательно, что бы на время жизни этого склада, какой-нибудь деятель не захотел понизить уровень грунтовых вод.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 17:34
Uzel
Квартала?
Uzel вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 06:32
uvl77
Как вы это определили?
Гадаете на картах? )
uvl77 вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 08:56
Rhcp
Поговорите с заказчик, может есть возможность построить где-то рядом в другом месте, где нет этой прослойки
Rhcp вне форума
Непрочитано 12.09.2022, 04:14
qwer18
Расеюшка
Да раскинул карты таро и увидел, что снизу и с верху от ПРС слежавшиеся слои песка, и ПРС ниже УГВ, значит лежит уже не один год, также на д ПРС 11 метров песка, значит уже уплотнился до максимальной плотности, и сгнил, т.к. ниже УГВ
qwer18 вне форума
Как скопировать слой без выделения объектов? postbudka AutoCAD 3 24.04.2021 23:50
Какой защитный слой бетона необходимо применять при проектировании полов с упрочнением? Kuzin_Denis_85 Железобетонные конструкции 11 29.03.2021 11:54
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды Browning Zed LISP 7 23.02.2018 11:36
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
