Импорт сечений из формата *.dxf в консул (СКАД)
AL-остекление, фасадка, оконка
AL-остекление, фасадка, оконка Регистрация: 25.07.2007
А если *.dwg импортировать, то тоже дуг, окружностей не должно быть?
У меня профить нарисован 2-мя полилиниями
Фасадку черчу... |
Не, не помогает.
![]() Я взорвал полилинии, всё проверил, очистил, в чертеже только линии. при импорте в единицах мерт - импортит, но мне не надо сечение высотой 185 метрав!!! В мм. - не импортирует.
Фасадку черчу... |
Значится так.
В AutoCADе, в панели "Размеры"(в настройках вкладка основные единицы) поменял точность на "0". У Вас была 0.000. Сохранил файл AutoCAD 2007 dxf. В Консул экспортировался без проблем и ед.изм.-мм.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
![]() Зарабоооотало! ![]()
Фасадку черчу... |
Харьков, Украина
Ошибка импорта происходит по причине того, что сечение имеет разрывы (элементы сечений не соединены между собой).
Есть варианты решения: 1) cоздать сечение в программе "конструктор сечений" (в ней нет требования о "неразрывности"); 2) посчитать характеристики вручную; 3) доделать сечение до неразрывного (будут погрешности в полученных значениях характеристик за счет влияния соединительных участков). |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Спасибо за ответы в теме, тоже долго парился с профилем в предпросмотре профиль появлялся но не импортировался, проблемма была в точках на профиле.
При построении задавал круглые фаски .... короче обнаружил их так выделил элементы по одному!!! указывая мышкой, перенёс в сторону и вот они!!! Также нельзя чтобы линии одна на одной были. |
База сечений в Скад | Леша | SCAD | 5 | 19.03.2004 17:32 |
