Скальный грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Скальный грунт
Скальный грунт
Непрочитано 16.01.2008, 12:27 #1
Скальный грунт
Микаэл
Строительство
Геленджик
Здравствуте! Как в Монамахе учесть скальный грунт. Для создания моделя грунта необходимо ввести угол трения и коэф. пастели. Этих данных в отчетах об инженерно-геологических изысканиях нет. Нет так же модуля деформации.
Непрочитано 16.01.2008, 12:43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Зачем вообще тогда учитывать скальный грунт? Считайте без упругого основания, тем более что оно не упругое
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 21:31
SergL
А какие данные по этому скальному грунту приведены в отчёте?
Может быть вам приблизительно выйти на нужные вам характеристики через ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация"?
Клименко Ярослав правильно написал - скальный грунт (если он невыветрелый + прочный), может иметь модуль деформации больше, чем бетон ваших фундаментов.
А у вас кровля скального грунта идеально ровная?
SergL вне форума
Заделка шпунта в скальный грунт Pek Основания и фундаменты 3 11.03.2011 22:05
Низ буровой сваи - лессовый грунт _Oleg_ Основания и фундаменты 27 13.04.2009 22:34
Дислоцированный грунт X-DeViL Основания и фундаменты 7 27.08.2007 15:00
где найти набухающий грунт Locke Разное 1 08.08.2007 18:11
Скальное основание в программе Грунт nalivai Основания и фундаменты 3 10.09.2005 17:16
