Revit. Добавление дополнительных параметров объекта(семейства) в существующие свойства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Добавление дополнительных параметров объекта(семейства) в существующие свойства
Непрочитано 21.09.2022, 18:15 #1
Rostor
Привет, всем профессионалам и любителям Revit.
Прошу помочь с задачей, как добавить дополнительные параметры в список существующих свойств объекта (семейства)? Возможно ли это сделать с помощью встроенных (родных) инструментов программы или нужно через Dynamo? Во вложнии наглядная картинка того, что есть и того, что надо.
Заранее прошу извинить, за возможное неправильное употребление терминов, функций программы и пр.
Непрочитано 22.09.2022, 07:56
Арнольд Петрович
1. Кликаете 2 раза по элементу семейства, попадаете в редактор семейств.
2. В левом верхнем углу окно "Свойства", тыкаете на него 1 раз. Будет 4 квадратика, нажимаете правый нижний "Типоразмеры в семействе"
3. В правом нижнем углу Создать параметр
4. Далее лучше посмотрите как создавать параметр на ютубе. Я бы в вашем случае сделал 1. общий параметр и 2. галочка параметр экземпляра чтобы потом в спецификации можно было отсортировать к какой конструкции относится - перекрытие, кровля и т.д. Сортировка и фильтры в Ревите это его сильная сторона
ID:	250050  Нажмите на изображение для увеличения
Арнольд Петрович вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
СПДС CS 12. При правке параметров через свойства курсор не переходит на следующую строку doctorraz ПО от CSoft 8 21.06.2019 12:40
Собственный вес в Revit Structure DENver_M7 Revit 6 05.04.2018 08:42
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
