От какой из расчетных нагрузок плясать?
Сам не специалист по ВМГ.
СП 24 п. 7.3.2. Возможно есть указания в СП по ВМГ. Предполагаю, что 60 тс - ошибка проектировщиков. Предлагаю уточнить величину сначала устно в телефонном разговоре с автором РД, а потом и согласовать величину нагрузки письменно. Возможно, нужная величина возрастёт до 70-90 тс. Из практики - сам недавно ошибся с этой цифре. У вас она подозрительно малая, не позволит потом закрыть расчётные нагрузки в свае с учётом коэффициентов по СП 24. То есть испытания не пригодятся. Но тут это не очевидно. Просто предполагаю, могу соврать.
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 | Атрибут | Основания и фундаменты | 58 | 11.04.2022 06:29 |
В чём разница типов тормозных нагрузок в Скаде? | eilukha | SCAD | 2 | 08.03.2022 11:52 |
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.11.2021 17:42 |
От каких нагрузок в Лире-САПР 2013 строится мозаика перемещений? | Тук | Лира / Лира-САПР | 1 | 12.11.2020 11:08 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
